《不过插上独显可以显示》板子是双桥。集成的 从头说起: 一开始刚开机。显示器不停地跳闪。就是不正常。然后换了个显示器 还是跳闪。屏幕出现‘无信号输入’在...
DELL N4010 I3独显机器,上电不显示!电流跑到1.50A 待机0.004 触发 0.004-1.10-1.50-1.51-1.50 566382566383566384...
主板原来 进 过水,结果 用洗板水 洗过 处理了,可以加电,现在 显示 就是开机 显示 白 红 绿 蓝。显卡板是好的,我在别的F41 主板上可以点亮。主板 原来 时钟 ...
联想Y450独显的板子 外接有显示内接无显示,量测LCD接口供电 1 2 3PIN 19V OK 38PIN+3.3V OK 39PIN 无电压 5 6 PIN都无电压 综合以上问题 量测显卡供电都OK 故...
故障 斯巴达克黑潮BI-200V集成无显接独显有显示 VGA 13脚没电压 14脚有4点多V 13和 14经27欧电阻接到 82HRNOK 这个芯 找不到82HRNOK换 想问看有没有能代的 或者...
同行拿过来的,开机不显示,内接不显示,外接满屏花,后来加焊了显卡,好些,如下图,但还是内不显示,后来定了显卡芯片回来,显卡换了两个,显存也加焊过了,不...
但还是不亮机,电流已经到显示了,最后还是回归到1.5VSUS供电,发现为2.5V偏高,查的反馈电阻10K开路,装上OK,电压正常,机器亮机,最后想说的是反馈回路有问题...
今天刚收到的神州承运W300A笔记本,装克隆版的系统,正在安装快进系统时不显示了,后来又全新安装XP系统,打好了ATI显卡的驱动,重启后也是在出现高清的欢迎屏幕...
C521主板维修开机时,屏幕闪一下就提示无信号,加独显能显示。测集显VGA的行有脉冲信号,R、G、B都有信号,对地二体值70左右,行场对地二体值562左右,请各位...
一台联想IBM R61I开机不显,显卡是独立的G86-740-A2,电流跳变到0.86左右, 542140测了下VCCGFXCORE电压没出来,大家分析下 它要满足那几个...
