问题进水机,显卡挂了,该集显后,外接显示器正常,本屏幕不亮也不显,检测图片左边1V,0.5V 都没有。有没有大佬给个思路。附上图纸,望大佬给个思路。...
收到一台一样的机器,开始不通电,维修好后不显示。发现显卡晶片缺角了。开始想换主板或者显卡芯片,后来一想这个主板这么老了改集显吧,论坛一搜索,出来这位...
刚开始看了下电流似乎能开机,于是外接HDMI端口发现有显示。我查了一下近代DELL不再用喇叭提示音报故障,而使用充电口的指示灯来表示。2黄7白是显示屏故障。我看...
LA-9535P 独显开机不显示,电流0.89A,也是刷了几个BIOS无果 加焊搞过显卡,处理器,PCH还是不显示,最终发现还是人为故障造成的原因。2147939...
设置成集显输出,这样方便在修不显示的显卡的时候,可以盲测。但设置集显输出的时候,独显插的显卡,却是显卡的测试软件,也被关闭了。不会检测到显卡了。我还没...
一体机_联想_C440CIH61S1rev1.0独显南桥BIOS_解决上电1.5V不显示通病楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留...
维修总结 M4400开机无显示,刷4M开机不认无线网卡的问题,跟8M有关,刷写纯净ME解决问题! 20754822075483...
借图来用2074722,检测电压啥的都正常,电流走0.85-0.93不动,插式内存,换内存无果,不插内存,电流走0,85不动,插不插内存还是有区别的,...
联想G40-30笔记本 独显NA-a311 REV 1.0 按开关后10分钟左右才有显示 是怎么回事?进到系统后一切正常?没有安装电池,是不是没有安装电池的缘故?还是什么问题呢...
因为找不到原理图,只有点位图,也没元件参数,维修该故障花了不少时间,往大佬们给点分,谢谢!19882851988286...
客户 拿来 说不开机 偶尔开在那里 好久会显示 我取来通电一看 听见风扇狂转 电压电流 正常 二话不说 应该 是BIOS出问题了 论坛找了两个 刷了之后都没有用 肯定骗...
联想S415 AMD独显 板号:LA-A331P REV:1.0 开机不显示,开机电流值0.7左右,内存供电1.37V,+1.5VSP, 0.95VALWP,+VGA_CORE 0.9V,+APU_CORE_NB 0.8V,+APU_CORE 0.9...
接机 插电 待机0.01,按开关 开机到电流0.30-0.31 不显示 一会就关机。可以重新开 但依旧,于是拆机 裸板 板带CPU的,开机测试电压,主要电压没发现有异常,...
