651941修一台神州U450-T65待机时有时无 正常待机时电压为0.02 不正常是待机电压0.01-0.00来回跳!待机芯片检测各脚位电压均正常。正常时 1脚=2...
待机电流时有时无一直跳变 现在插电点击电流一直跳变 一秒钟左右变一次 一会儿0.000 一会儿0.001 一会儿 0.026 反正是乱跳的 无规律 现在不能触发、一触发电流就...
641727先上图 这个是待机芯片 MAX8734A 摸索过程 掠过 看图上表现 有两可能 后面短路 芯片坏 如果后面有短路 那这个芯片会很热 结果一点不热 ...
冷机时各脚电压:(一样的就没发了)9PIN0V,10PIN0V,12PIN0V,14PIN0.5,17PIN4.6V,20PIN0.5,24PIN4.6V,25PIN0V,26PIN0V 27PIN0.5 30PIN0V 31PIN0V 热机的时候...
可能是万用表不好吧,开始找料版,发现竟然有个一样的板子,显卡没了,可能是上次换显卡没成功吧,因为是灌胶的那种,经过测量这块主板待机时u61的57pin是5.7v,...
故障:待机电压时有时无但可以开机 此板是去年一个客户换下来的坏板当时是不开机,因为现在是淡季没什么生意闲下来又把它拿出来修修。前两天刚从网上找此板的...
怕不放心挑开脚一个一个测,有些怕有软故障,换过三极管等无解,查看单芯片这种现象的例子很多,基本很多也找不到原因(能解决的基本都是单芯片有待机只是保护...
只要有3v、5v待机电压,待机电流就0。01a,这时开机启动运行一切正常。没有3v、5v电压时,待机0.00a,这时不能触发,什么反应都没有。没有3v、5v时,待机电压...
有台ACER KAV10 待机时有时无,有的话可以开机,显示了30秒左右掉电,甚至时间更短。有的时候是待机有几秒钟就没了。现在测得数据如下,请大神帮忙分析下。...
裸板接可调电源,电流表显示0.01A,开关键有19V拆机检测后发现无待机电压,公共点19V正常(注:此机待机有+5VA输出。反付测试,忽然一次,待机电流上来了,电流表...
接手时机器是,南北桥显卡动过,硬盘接口加焊过,故障是:第一次插电能正常待机3V&5V能正常出来,正常待机电流为0.06,第二次插电会待机电流变为0.01,3V没有,5...
