接到戴尔的一体机24-5490,客户保修的是不开机,拿过来插电无待机电流,确实不开机,拆开把主板单独拿出来再通电又可以了,以为是主板上面有些接口接触不好,把...
版号:DASWHMB18F0 REV:F 开机待机时有时无,检查待机芯片,VIN电压只有5V 反推保护隔离电路PQ24S级正常,PQ25S级电压只有5V,PQ27应该是截至,才能让+VH28拉高...
1471862电脑带来的时候插上电源 待机时有时无 电压 一会18v 一会19v 明显短路 断开测试点 oK 后极短路 测电容 全部都短路 一个个测 发现CPU...
DELL 531-5535 待机时有时无 有待机时有时0.016,这时开关有时能开开有时开不开,待机0.022时能正常开,有待机时,不断的断电上电都有待机,都是0.022,放一段...
本帖最后由 skyld13 于 2016-10-26 21:52 编辑DELL 531-5535 待机时有时无 有待机时有时0.016,这时开关有时能开开有时开不开,待机0.022时能正常开,...
故障如题,DELL的N4110,待机时有时无,没有时通过多次插拔电源有待机,这机是同行拿来的,说已经换过待机芯片和芯片周围的小电容。当时拆机看到,就待机芯片那...
一联想本IDEAPAD Y450,不通电,客户描述说正常关机后再开机,...还有一个现象是,当接电源出现有待机0.005V时,完全不动,过两分钟,待机电流会自动变为0.郁闷了。
一台联想E42L,板号:LA-3541P,待机电压时有时无,拆机后测公共点电压也是时有时无,查看全板,无腐蚀现象,因为是仁宝的,刚开始以为是保隔有问题,拆了副隔离...
前两天接到一个客户的机器,是可开机时...有待机机器是可以正常开机的!现在就想求助我们论坛的大手,大师,前辈们,能给点宝贵的意见,小弟万分感谢,谢谢 谢谢!
ACER 4741G不开机,待机3V 5V时有时无。没有3 5V的时候S5_ENABLE这个信号为0V,电流000,有3 5V的时候S5_ENABLE 2V,电流001。按开关没有反应。测PM_PWRBTN#没有...
