板是SL400集成显卡。用电池和外置电源都能显示。但是呢,用外置电源的话,自动开机同时cpu电压是1.15V,而电池u电压0.98V 各位有遇过嘛?不知道是那些管问题导致
长城电源开机5秒自动关机.但短接"绿""黑"又正常输出.这是什么问题?经测试开机时5V12V都有电压输出的.这样的现像因该检那里呢?会不会是12V的电路功率不足造成的...
16V的鼓包了 O(∩_∩)O哈哈~应该是找到问题了,于是周六去中关村花3元买了20个电容 把鼓包的主板上的和电源上的都换了 在开机问题解决 顺藤摸瓜,突然想起以前...
方正R350插上电源自动开机且不能关机,只能强制关机即系断开电源(用电池也是一样),检测卡跑FF60,CPU风扇没有5V,换了內存试,拆开了硬盘。就是没有显示。...
此板是北桥,内存供电管均烧,...如不断开交流220V电源,不会自动开机,如断开交流220V电源10分钟左右.再接就自动开机一次!换过IO/电源/内存/CPU均无效!不装硬盘也一样!
一块插电源,就会自动开机,然后自动掉电,3-5后自动又重启,并且能正常跑数,点亮显示器,有的时候插电源时候,不自动开机,可以手动触发,但数码卡跑数的过程当中会,CPU...
一电脑换新电源使用正常,换此电源,通电自动开机,关机后风扇(电源 CPU 显卡)依然转。请有经验的高手指点,如何下手此电源的维修。谢先 不好意思:技展ATX...
