当前专题 电源自动开机
IBMT42用电池开机正常使用,但接上电源就会自动关机
IBMT42用电池开机正常使用,但接上电源就会自动关机或者用个十几分钟关机?
标签: 自动关机   阅读全文
主板插上电源,自动开机(没有按开机排针),4秒左右...
主板插上电源自动开机(没有按开机排针),4秒左右后又自动断电了,这个时候我们去手动的按开机排针,主板不开机,(不通电,没有任何反应),请问,这个要...
标签: 不开机   阅读全文
点开机按钮能开关机,一断电源再接电源又自动开机!
一片华擎主板,一通电就自动开机,正常关机后,点开机按钮能开关机,一断电源再接电源自动开机!开机能跑完码,点亮!IO是 W83627EHG-A的~[/...
标签: BIOS   阅读全文
电源故障引起自动开机维修一例
电源故障引起自动开机维修一例
此时按开机键能正常开机.运行正常.打开机箱, 把机箱内电源主板接口拔下来.通电试机,电源风扇转,判断为电源故障.打开电源,看到一个电容560UF/10V有些鼓,换之故障...
标签: 维修   阅读全文
三星液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮
三星液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都不亮,按开关又能正常工作,但过段时间又会自动关机。如不管它过段时间会自动开机。请问是什么问题
标签: 三星   阅读全文
三星2243液晶开机半个小时左右就会自动关机,电源灯都...
过了十几分钟的时候又会自动开机显示。观察了几次,当自动关机的时候,摸显示器的外壳很烫手,当不烫手的时候就会自动开机显示。请问有哪位师傅遇到过这种故障?...
标签: 三星   阅读全文
插电源后自动开机
插电源后自动开机
RT,机子一插电源后就自动开机,是怎么回事啊?
标签: 电源   阅读全文
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电,内存,CPU都清理过没有发现问题!急
HP V2000插上电源自动开机
HP V2000插上电源自动开机
HP V2000插上电源自动开机,望各位大师指点下维修思路,多多感谢!
标签: 维修   阅读全文
IBM T40关机断电源会自动开机
IBM T40关机断电源会自动开机
接手一台IBM T40笔记开始问题是进水,修好后能开机也能进系统,就是关机后不能断电源,一断电源就会自动开机。本人新手,不知道从哪入手,那位高人来指点一下。...
标签: 进水   阅读全文
电源通电自动开机
电源通电自动开机
一个杂牌电源通电自动开机。14 ps-on连的电容换了,LM393N换了,还是一样啊。大家修到过没有?
标签: 电源   阅读全文
请教 世纪之星电源开机自动保护问题
请教 世纪之星电源开机自动保护问题
诚心请教各位大侠 小弟的世纪之星电源加电后风扇转一下就停 再加电风扇不动。拆开清除灰尘后 各元器件均无外观损坏 电路板背面也无虚焊现象。由于我是维修菜鸟,...
标签: 维修   阅读全文
DV 2000 接上电源就自动开机,
DV 2000 接上电源就自动开机,
进系统正常关机,重插电源没有问题 把电源移开,等几分钟再接,又自动开了 清风扇,清出问题了
标签: 电源   阅读全文
清华同方超锐V100A插电源自动开机掉电。
一插电源就自动开机,屏幕可以亮一下是白屏,拆后盖发现显卡已经被做过,报价拆机,直接更换显卡,接着测试机器,问题基本一样,插电源自动开机,然后显示LOGD...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
NX6230接上可调电源自动开机 电流1.1A
NX6230接上可调电源自动开机 电流1.1A 没有跳变,原来没这个问题的,机器原来是屏坏了,订了一个屏回来,原装是高分屏,发过来的普屏,当时好用的,过了几个小时...
标签: 显卡   显示器   主板   屏坏   阅读全文
华硕F5M 本本 接电源自动开机!求助。
用电池虽然不自动开机,但开机一样黑屏。偶尔能正常启动一次。花钱修了一次,说本子的问题含含糊糊的。只坚持了一个月,又出现这样的问题了,回去找那JS,不承认...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 1210 上网本插上电源自动开机
上网本插上电源自动开机,开机到刚出现LOGO时怎么掉电,再按开机针开机,正常了,有时正常一段时间后又掉电了,之前是进过水的,板载CPU的小本本,已经没有维修...
标签: cpu   阅读全文
技嘉G31M-ES2C插上电源自动开机
技嘉G31M-ES2C插上电源自动开机
新手求助:一块技嘉G31M-ES2C主板插上电源自动开机,强制关机也关不了,只要电源接上就不关不了,能正常进LOGE界面,是那里问题,
标签: 强制关机   阅读全文
接电源适配器自动开机如何维修?讨论
接电源适配器自动开机如何维修?讨论
本帖最后由 binner 于 2010-10-28 15:...还有些上了COMS电池也会自动开机,能保存系统时间的也可能自动开机。此类故障应该从哪些方面入手呢?系统大家共同交流
标签: 维修   阅读全文
联想R400本本,进水后,外接电源正常,...过会自动开机!
联想R400本本,进水后,用电池可以正常关机,开机后可以正常使用,电池也用冲电,但用电池关机后,过30秒后就会自动开机,我用外接电源正常!应该是冲电模块出...
标签: 联想   进水   阅读全文
