自动开机说明14脚连接的三极管在开机前就已经导通了。而三极管的B级在触发前导通的情况可能是三极管内部短路,如果三极管内部短路,将14脚一直处于低电平状态,...
拨掉电源再插上也是自动开机。进系统后一切正常.点关机后又自动重启。按开关键能关机,但再按开关键没反应。非得断掉电源后再插上就自动开机。Bios重新刷过。cms...
接电自动开机。好了能触发了。接屏接硬盘进系统正常。心里乐合合的。换两个电容修好了,修好后也没急着装,在放会试试。过会通电试,靠 自动开机了。用开关能...
1420 独显,接电源自动开机,能正常亮机,但关机后又自己开启。已经把C壳 和排线排除过,南桥也换过,能保存时间的,但有一个问题是:每次把3.3V的电池接上后 再...
好吧、电源线拔了,再短路.OK了,可以开机了,可惜几秒后又自动关机了,并且如顾客所说有一股短路的味道。同时,诊断卡显示FF、主板或CPU没有工作。于是乎把主板...
今天遇到一块DG31PR 开机后自动关机,换电源同样问题,拆显卡,换内存,都存在.裸机的时候又好了. 由于这块主板今天遇到过声卡不能用的问题,马上就拿了热风枪来吹...
只要不拔电源,就可以正常开关机,只要拔下电源开插上,就会自动上电。测COMS电路无异常,插电源瞬间测试PWR SW 脚无跳变,EC 没有收到开关发来的开机信号,也...
1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯...
