当前专题 电源自动开机
华硕 K55VD 电池开机正常,用电源开机自动重启。
电池开机正常,用电源开机开机画面自动重启,就是IO上面的103排阻的问题,这个排阻的下方第二脚电压没有3.3,就是它的问题换了就好,我们都搞了四五台了。...
标签: 自动重启   阅读全文
iphone4s 插电源自动开机
iphone4s 插电源自动开机
电源自动开机,能进入系统!系统下关机不能彻底关机。APU等供电都还在。故障锁定在自动开机。995959 测量R56两端都有电压!无...
标签: iPhone   阅读全文
联想T420接上电源自动开机掉电
联想T420接上电源自动开机掉电
今天客户拿来一台联想T420机子,不开机,接上电流表,电流一下跳到0.13A后掉电连待机电流都没了,再开机电流又到0.13A后又掉,拆开机子通电有3V5V可以一开机掉电...
标签: 不开机   阅读全文
求苹果A1370 插电源自动开机装了电池也是一样 是什么...
求苹果A1370 插电源自动开机装了电池也是一样 是什么问题
标签: 苹果   阅读全文
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪...
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!是七喜的微型机
标签: 解决方法   阅读全文
N4110插电源自动开机
N4110插电源自动开机
今天接到一片N4110的机器显卡供电短路,拆掉电感后发现是显卡端短路,通电测试发现自动通电可开机显示!这是怎么回事?
标签: 显卡   掉电   阅读全文
苹果A1278,自动开机掉电。0.6A重启 提示电源已接入,...
如题 R7052电阻阻值变大,本来应该是0欧的。附上图纸
标签: 维修   掉电   阅读全文
技嘉GA-P61-S3 开机电源风扇转一下就停,反复自动重启
技嘉GA-P61-S3 开机电源风扇转一下就停,反复自动重启 BIOS刷过 问题依旧 大神们给个建议怎么修
标签: 风扇转一下就停   技嘉GA-P61-S3   阅读全文
HP Pavilion g3418cx 台式机箱开机4分钟后,电源自动...
台式机箱,开机4分钟后,电源自动断电,是何原因?如何解决?感谢各位老师的指点! 内部配置为:[color...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
一打开电源就自动开机(求加精!
一打开电源就自动开机(求加精!
当主机接通电源时,会产生一个瞬间的冲击电流,就可能使电源误认为是开机信号,从而导致一打开电源自动开机。[color=rgb...
标签: 手机   阅读全文
A1278 插电源自动上电开机
A1278 插电源自动上电开机
如题A1278 电池开机正常,接电源自动上电开机,开关可以正常开关机。接上电源就会自动触发上电,睡修过啊,给个思路。苹果机器又没有COMS电池。
标签: 自动上电   阅读全文
hp 2510p 插电源自动上电开机
hp 2510p 插电源自动上电开机
如上,已经换过EC和南桥。希望万能的论坛了。
标签: 自动上电   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2插电源自动开机不跑码,复位灯常亮...
故障现象:插上电源自动触发,复位灯常亮,不跑码,按开关可以跑码,但是D0-98后一直循环重启,不显示!故障分析:自动上电...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
华硕A43S电源开机自动上电掉电
华硕A43S电源开机自动上电掉电
1.用电源适配器开机自动上电到1.07左右掉电.反复重启又掉电4次 最后一次电流在0.43就掉电了也不自动上电. 放一会有时又能显示十来秒又马上掉电了.在开又反复重启...
标签: 自动上电   阅读全文
飞利浦190ew9开机20分钟黑屏,电源指示灯也灭掉,几...
飞利浦190ew9开机20分钟黑屏,电源指示灯也灭掉,几分钟自动恢复一直循环?跟这个帖子一样,楼主好像没说出解决问题...
标签: 黑屏   阅读全文
电源开机不到一分钟自动关机是什么情况?
电源开机不到一分钟自动关机是什么情况?
求师傅指导?还有电源管理芯片,电源里面的是不是能用别的替换?TNY278PN 这个芯片淘宝上找不到第一排开头是1140的?
标签: 芯片   阅读全文
E420插上电源自动开机。
E420插上电源自动开机。
Thinkpad e420 问题是只要插上外接电源就会自动上电开机。coms电池换过 能拆掉的东西也拆掉了 裸板点还是一样 BIOS刷过 问题还是依旧 应该怎么解决?有没有人...
标签: 自动上电   阅读全文
电源线插上插座就自动开机,还没按Power
怎么回事?
标签: 电源   阅读全文
戴尔5460超极本一插电源自动开机,求师傅解释
不插电源开不了机,我拆开亮了一下电池接口发现有短路,我果断用烧机法,一个电容短路,换之好了,但是每次一插电源自动开机,不拔电源开机关机一切正常,小电池...
标签: 开不了机   阅读全文
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
在下能力有限,求大神指教?
标签: 主板   阅读全文
