电源的滤波电容鼓了,可是我换了电容,故障依旧。没有头序了,求大师傅帮帮忙支下招。Power Good 灰色线,给电源上电,周用万用表量有0.02伏电压(正常不?短接...
帮顾客换了一块淘来的n5010拆机版,每天第一次接通电源自动开机,电源指示灯始终不亮,但是能够给电池充电,也显示接通交流电源,还有触控板经常失灵。...
开始怀疑是BIOS问题,TB上买了一个工厂程序,刷了涛声依旧。双CPU的板子,单用CPU0也一样的故障,无从下手啊,兄弟们给支支招?见论坛没有此BIOS,特此奉上,拿...
求助:A1465 820-00164-A拔掉插电源自动开机,装上电池开不了机,进系统能正常使用,有遇到这种吗?请问要查那些地方?
战神K680C 插电源自动开机 维修步骤: 把机机器拆开裸板测试也是一样,1可以排除开关板,2测试主板电池有3.2V.3刷BIOS后也是一样的自动开机,测试了一下RTC 供电...
如题,此机开机,灯泡可亮,刚刚显示出画面,随即自动关机,电源指示灯闪6下,READY灯闪2下。拆机发现共有4只风扇,除了灯泡架子上的风扇不转以外,其它风扇都...
一台DELL N4030的电脑 以前进水 主板开关接口哪里也进了一点 修好以后 接电源会自动开机 有的可以正常用 没有问题 有时候自动开机 一显示LOG画面就关机了 这样...
以为好了,等全部安装好之后,发现有2个问题,一是风扇一直高速旋转,2是关机状态下如果插上外接电源就会自动开机。我记得原来好像没这问题,机器可以正常进系统...
RT 小白新手求助,拿到这块板子,接上电源自动上电,复位灯常亮不跑码,有时候会直接定格(F1F1)。上打值卡,测了下各个复位信号,都没有。然后就测各个供电,3...
今天接到一块华硕P5G41C-...REV1.00G主板插电源就自动开机,诊断卡复位灯常亮,再按开机键复位灯灭了就是不跑码,是IO旁边的822电阻1114179问题。
就拆机清了下灰,装回去后插电源就自动开机且同时亮电源和大写指示灯。然后大写灯灭风扇开转不过屏幕伪黑屏(屏幕大概显示着bios界面 不过背光灯不亮,算是成功...
