联想y7000p 按电源键亮灯,10秒左右自动关机,过10秒左右又自动开机,反复重启, http://appatt.chinafix.com/pic/20250312/1741753154376675_931.jpg[/img...
加焊了开关管大电容好了,现在开机一会儿掉电。知道的告诉一下谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20240413/1712994033448173109.jpg ...
小米10至尊版开机自动出fastboot,音量键座子阻值正常,主电源换了还是一样,是CPU问题吗?答:如果开机键和电源都没有问题就要看CPU了。2144356[/...
华硕X550JX 通电自动开机,集成内存模块已经拆除,开机电流上到0.9多接近1A,可调电源亮红灯,立刻返回待机状.;在0.011和0.009跳变。
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
答:电源虚焊或者CPU字库虚焊,没打胶的直接加焊一下。2036146手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
一加电就会自动开机,充电也是不正常。电池耗光的时候关机页面充电电流大概500毫安,开机后充电电流就0了,有充电标志。能联机。能显示电池电量。3个月前换过...
系统关机后又自动跳适配器这边的电流充电。检查开机后隔离电路这边25v会掉,不过隔离,换掉充电芯片bq738h,故障依旧。又买了ec芯片 it8987e更换故障依旧,bios...
掉电解决后又来新问题,关机状态下接电源适配器会自动开机,电池充电开机都正常,也可以关机。正准备换EC,客户来信息问机器维修情况,顺便要了进系统的密码,进...
笔记本电脑ACER 4710G 插上电源自动开机,按下电源键不能开关机 最近捯饬笔记本电脑,我不是维修人员,我是普通用户,发现笔记本电脑ACER 4710G 插上电源自动...
