当前专题 固态硬盘维修
修复B470无声音“未插入扬声器或耳机...故障维修思路简析
故障现象:同行拿来的B470在win7系统里,喇叭和耳机都无声音,她自己装了驱动也未果,我换装了win10系统的固态硬盘,系统里显示“未插入喇叭或耳机”。...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕ET2012E一体机开机闪亮一下灭掉!
华硕ET2012E一体机开机闪亮一下灭掉!...修好之后客户要求换固态硬盘,装完系统就可以给客户了17750131775014
标签: 华硕   阅读全文
昂达G43主板缺少CPU供电维修
昂达G43主板缺少CPU供电维修
况且G43搭配ICH10南桥,支持AHCI协议,上固态更加合适。1774043板子可以正常触发,测量各大供电情况如下: 内存供电1.8...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
神舟炫龙炎魔T1-781S1N 不开机
神舟炫龙炎魔T1-781S1N 不开机
就是HDD口不能用,长条形的M2接口的固态还可以使用,我把硬盘挂到别的机器上测试了一下硬盘没问题。我就来论坛逛逛,真有同行碰到这种问题 说是必须换SR17D的桥...
标签: 不开机   阅读全文
DELL INSPIRON ONE 2205一体机的背后!
下面是电源和硬盘,60GB固态+320GB机械,电源找的小电源 1765424修显示器用...
标签: AMD芯片组   阅读全文
G480不触发维修
G480不触发维修
客户前两天拿来一个G480说不开机,拿...但是硬盘格式用的是IDE,不然会蓝屏……:1760866额,图纸太贵了,不发帖分扛不住啊,大家加点分呗,感谢!
标签: 不开机   阅读全文
惠普2740P笔记本电脑无法开机故障维修案例
3.0-MB,CPU是I7-620M,配的是80G固态硬盘,这小电脑配置在当时相当高了,过后查下才出厂时要1万左右,现在可能不太值钱了,当然这都是题外话,回到正题,修好它...
标签: 电脑配置   保护隔离电路   阅读全文
新型BIOS之我见
新型BIOS之我见
固态硬盘颠覆了电脑开机慢的问题之后UEFI+Win8再一次颠覆我们对于开机速度的概念,秒开机成为了现实。UEFI是新式的BIOS,legacy是传统BIOS。传统BIOS使用Int ...
标签: win7   开机速度   阅读全文
神舟炫龙tn15游戏笔记本处理
神舟炫龙tn15游戏笔记本处理
玩游戏坏了,上小维修部修过说不好修。自己从新买了个,这个处理尸体有要的联系。i7 4代应该.不开机不知道.8g单挑 1000g硬盘 128的固态。没有进水过。换主板太贵...
便宜出售苹果固态硬盘,笔记本CPU!
便宜出售苹果固态硬盘,笔记本CPU!
便宜出售苹果固态硬盘机子型号:A1465或者A1466。两个硬盘,容量128G。有一个三星,一个东芝。12年款!价格600一个!...
老外苹果A1398 高配版笔记本多故障维修过程
750G三星颗粒固态硬盘,GT650的独显,放在四年前,还是很高配的机器吧,我是第一次接手这么高配的苹果机器,客户说拿到我们这里某家去修,某家检测说是显卡坏了...
标签: 笔记本维修   阅读全文
迅维一研独家首发!PC3000实战分享集
1736576固态硬盘短接点介绍PC3000 对SSD主控型号的支持介绍PC3000对246XT修复功能的介绍246XT量产工具简介 传送门:[url=...
标签: 课程   阅读全文
华硕X45V 关机不能 完全切断电源,另类维修!
I3-2350 8G SSD+320G 先换一个系统,WIN7 32的 装系统的过程 好像特别卡,是用我们自已的固态测试的 比正常的机器慢得多 花了一个多小时,系统终于装好了。关机...
标签: win7   阅读全文
Dell N4110关机不彻底及重启不显维修
拆到光驱的时候发现这机子加了固态,光驱位是一个托架,里面是机子原来的机械硬盘,拆到这心头一动,就又开机关机试了下,[font=...
标签: 222   阅读全文
闪迪Z400固态硬盘不认盘维修
闪迪Z400固态硬盘不认盘维修
本帖最后由 尚地阳光 于 2018-6-1 11:08 编辑闪迪Z400固态硬盘不认盘,一般重新开卡就会好。用USB硬盘 盒连接电脑,在连电脑前要短接主板的ROM跳线,...
标签: 维修   固态硬盘   开卡软件   阅读全文
数采仪器固态硬盘短路维修
数采仪器固态硬盘短路维修
如上图,前端左边两个黑色卡扣是8路单端ADC输入和DAC输出,右边起两个差分ADC输入,CLK输入,触发输入,差分输出,一个技嘉代工ITX工控板挂了8G固态硬盘作控制...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想E40独显.掉电维修
联想E40独显.掉电维修
发现固态硬盘120G。有个坏道,换了个测机硬盘,装系统,进系统。测试一切OK、 [font=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp q140稀奇毛病
hp q140稀奇毛病
接到一台同行送修的电脑 是hp q140的 一开始不开机 修好之后发现进系统很慢 用自己固态装系统发现也很慢 然后拿软件测试发现 读取和写入都很慢一开始正常 ...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS E203N系统里掉电维修
ASUS E203N系统里掉电维修
关机掉电,拆开一看,靠,什么都都集成了,主板集成WIFI,集成CPU内存,还集成了一个120G的闪迪固态硬盘,没有其他东西,这个怎么修啊?论坛搜索一圈没有结果,...
标签: win7   阅读全文
SSD常见故障维修
SSD常见故障维修
固态硬盘发生掉盘故障的表现各不相同,从开发PC3000工具软件的ACELab官网梳理了部分常见固态硬盘主控发生掉盘故障时的表征。以下排名不代表故障率。热门No.1:...
标签: 电脑维修   阅读全文
