当前专题 固态硬盘维修
华硕飞行堡垒FX53V进水导致全板短路维修
主板版号:GL553VD 2.0 配置:i7-7700HQ 内存:16G 硬盘:英特尔1TB固态 客户拿来说进水 已看到冒烟症状{:4_137:} 赶紧拆机,拆出来看见电池接口旁边放电管的...
标签: 华硕   阅读全文
小米游戏本,八代i7顶配
小米游戏本,八代i7顶配
小米15.6寸游戏本用了1年,没有维修过外观很好,没有明显划痕和磕碰 CPU:i7-8750H 内存16G ...硬盘:256G固态+1T机械硬盘 价格5000包邮,1968211
标签: 小米   阅读全文
5.22笔记本维修汇总
5.22笔记本维修汇总
维修过程:客户自己还拆过,我就不用拆螺丝了,拆开看了看主板没有进水,进水的位置刚好在触摸板后面,两个固态硬盘一个直接挂了,另一个也认不到,装上挂了的...
标签: 笔记本维修   自动上电   供电不足   笔记本   阅读全文
全网首发 微软 surface pro6 高配16g-1tb原机bios备份
订货512g固态硬盘 更换测试ok 整个维修时间2天!19608021960803修好图奉上 为什么最后是512的那,1t的太贵了,:lol 结尾处给...
标签: 130   阅读全文
笔记本维修 每日一问 002
笔记本维修 每日一问 002
基本上保持了部件 和 线路归位 换壳完成之后出现几个问题 导致反复操作 固态硬盘忘记归位 拆 D 壳 一次 键盘背光灯排线忘记接上 拆板一次 内存条封装金属壳忘记...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
维修日记(2)
维修日记(2)
这些天事情比较少,都是些装系统,换固态硬盘和键盘的事情,没什么好记录的,今天晚上拿了一个19寸的显示器换下灯管,有好多年没换19寸的灯管了,以前都是电烙铁...
标签: 电烙铁   阅读全文
同方 h110-vio 换桥维修 发现 sr2c7 可代换sr2ca
这机器没图纸 论坛也没啥信息 只好对着好板测 发现 bios 没波 吐血 bios 5脚是3.3v 仔细一看 尼玛 固态硬盘插槽附近的 2个跳线 coms 的被换位置了 赶快换回来...
标签: 优惠   阅读全文
联想710-14更换屏幕排线 屏幕拆机
联想710-14更换屏幕排线 屏幕拆机
51)]固态硬盘+独立显卡[/...
联想S41-70不识别硬盘
联想S41-70不识别硬盘
最近帮朋友维修S41-70电脑,开机不识别硬盘,BOIS也不识别,查下资料有的是220UF 固态电容问题,拆开发一下,数据信号 线的ED6001 防表电芯片焊接过的痕迹,等下...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本自已升级固态硬盘,买那一种接口硬盘?...
我想很多人都是电脑DIY,比如说自已重装系统、增加内存、增加硬盘等等都只要懂得最基础维修知识就能搞定,但是针对于笔记本来讲,很多人需要增加固态硬盘,这对...
标签: 笔记本维修   阅读全文
修复一台MAC 1369 2011款的笔记本不定时掉电,白屏进...
4g内存,128g固态硬盘 维修过程:开始怀疑声卡芯片腐蚀引起的问题,处理后故障不变。①刚开始怀疑是硬盘问题,拆除硬盘和外设故障一样。②有怀疑bios问题,重新...
标签: 进不了系统   不定时关机   阅读全文
主板问题
主板问题
求助贴,本来想帮我妹电脑y5000u装个固态硬盘的,上内存盖螺丝把主板给怼穿了,求茂名地区的大神,帮忙维修一下。情况如下帖,我的情况估计比那台好。...
标签: 214   阅读全文
求助贴,本来想帮我妹电脑y500
求助贴,本来想帮我妹电脑y500
标签: 维修   固态硬盘   阅读全文
华硕K43LY REV5.0亮机掉电,非通病修复。...
楷体_GB2312]用自己固态硬盘装了个系统,发现还是用不了,USB2.0接口可以用,直接打发走人1929750...
硬盘数据丢失后进行数据恢复需要什么工具与设备看完开...
首先为大家介绍一下专业数据恢复工具的情况 1,进口版工具PC3000(可做硬盘,固态硬盘,U盘的数据恢复操作) 1928946 ...
标签: 数据恢复   阅读全文
关于笔记本主板内置固态硬盘恢复方案 原创
本帖最后由 芯诚维修001 于 2020-1-6 19:26 编辑收到同行送修的ASUS E402N 笔记本 不开机 检查发现CPU 问题需要更换CPU,或者更换主板。客户不想修但是...
标签: 数据恢复   阅读全文
组装电脑:多年电脑维修经验大师写的十条防坑术,看后...
这位朋友的电脑问题就是需要升级硬件配置,但是还要按便宜来,一个固态硬盘就不少钱给你上个杂牌的你又觉得性能不好,最重要的是要完全按照那位18年维修经验大师...
标签: 电脑维修   阅读全文
如何选购机械硬盘 选购机械硬盘时需要注意事项【详解...
在读写速度方面,虽然传统的HDD机械硬盘比起SSD固态硬盘没有任何的优势,但作为主机的“仓库盘”的地位,机械硬盘现目前还是无法取代的。那么如何才能选购一款最...
组装电脑配置推荐:如何科学(节俭)地组装一台电脑?
主板配套CPU的有很多,A320M/B350/B450/X470,价格从400~6000都有,主板对性能的影响比较有限,主要是看能用M.2固态硬盘这点,综合所有的性价比B450M系列胜出,...
标签: 电脑配置   笔记本   阅读全文
解决电脑卡、开机慢,这三招学会一招就够了
解决方案:购买一个的固态硬盘(128g的就够了,价钱在三百元左右,如果不差钱可以买256g或者500g的),原来的机械硬盘可作为移动硬盘来使用。第三招...
标签: 电脑维修   系统重装   win7   磁盘碎片整理   阅读全文
