当前专题 固态硬盘维修
机械革命深海幽灵Z2,开机后进系统自动关机故障维修
只在BIOS中不关机,怀疑电源部分故障带载能力差,去掉固态硬盘,U盘启动和拆掉一个内存条后现象依旧。后用万用表测试板上电源部分发现Q8 NMOS管D和S端击穿,更换...
标签: 222   维修   BIOS   固态硬盘   阅读全文
电脑维修
电脑维修
1TB机械硬盘一个,256GB固态硬盘一个,600W...
标签: 电脑维修   维修   显卡   固态硬盘   阅读全文
thinkpad E40 屏幕点不亮
thinkpad E40 屏幕点不亮
昨日手贱,想把电脑的机械盘改成固态硬盘,改成固态后,起初一切正常,系统在最后安装驱动的时候突然黑屏。 换回原来的机械硬盘,cpu...
标签: 电脑维修   cpu   维修   黑屏   阅读全文
声卡 三星500G固态海盗船32G内存 j1800itx主板 各种...
2.5寸固态硬盘 单价179包邮...
标签: 笔记本   华硕   维修   ITX   阅读全文
怕被宰,哪里维修最划算啊?网上寄修靠谱不?群里有...
很久前笔记本有个内存插槽插内存点不亮,我就插了一个内存用 最近的笔记本好好的突然黑屏 开不了机,后面就识别不了机械硬盘 固态硬盘可以识别进系统 ...
标签: 开不了机   笔记本   维修   黑屏   阅读全文
Z7-SL7S3 识别不了机械盘 风扇不转,维修大约要多少?
Z7-SL7S3 自己的笔记本,好好的突然关机 启动不了了,后面又能启动了,识别不了机械硬盘,固态硬盘可以识别,机械硬盘我拿到别的地方试是好的 风扇开机也不转,...
标签: 笔记本   cpu   维修   固态硬盘   阅读全文
求大神维修2个老主板
求大神维修2个老主板
一个是小马笔记本的主板,集成N3450的CPU和6G内存64固态,毛病是通电就无限重启,看见LOGO就重启!没有维修过~ 另一个主板是平板5Y10集成4G内存的主板,闲置很久...
标签: 笔记本   不开机   cpu   维修   阅读全文
慧荣SM3281/3280正片开卡工具,可以Pretest
由于颗粒是固态硬盘上拆的东芝MLC,单颗4CE 128G,双贴8CE 256G,使用正片量产工具能正常量产,连续写入170M,连续读380M。4K写入10M,4K读取14M,做WTG够用了。...
标签: 维修   固态硬盘   开卡工具   电脑   阅读全文
联想S3 USB没反应维修。
联想S3 USB没反应维修。
看着机子有固态硬盘接口就推荐一下。客户也就同意,装好系统测试正常。插上各种排线盖好后盖开机不显示了。拆机一一检查发现是触摸板排线有金属线翘起导致短路了...
标签: 触摸板   维修   固态硬盘   阅读全文
小修希沃OPS又遇坑人的X宝
小修希沃OPS又遇坑人的X宝
本帖最后由 slfs 于 2023-3-14 15:05 编辑 近段时间学校里的OPS坏的开始多起来了,而OPS杂而多,...还有个128的固态也看到了....
标签: BIOS合成   不开机   芯片   维修   阅读全文
dell g15 5511笔记本电脑不开机简单维修
估计CMOS供电是大电池供电,随后看见固态硬盘没有用螺丝固定,而是用胶条固定,先揭起胶条,拔掉固态硬盘,插上适配器试着开机,结果开机了,估计是胶条时间长了...
标签: 笔记本   130   阅读全文
维修一个宏想的固态硬盘和一个硬盘盒子
维修一个宏想的固态硬盘和一个硬盘盒子
拆下这个好像是保护二极管的东西,阻值便正常了:2191261此时盒子已经灯亮了,电压也正常了,至此维修结束: 2191263
标签: 维修   固态硬盘   不识别   阅读全文
急求技术好的同行为本人自用SSD做数据恢复!
本人自用的一块金士顿kc2500 1t 固态硬盘,一直正常使用,今天下午运行了flash id看下用的什么芯片,运行后电脑突然死机,重启后硬盘掉盘了!现在硬盘无法识别,...
标签: 数据恢复   硬盘无法识别   阅读全文
战神G71笔记本掉电不开机维修
战神G71笔记本掉电不开机维修
接下来在反面撤掉笔记本中的内存条和固态硬盘。 取出主板,单板接修机电源上电测试,测试后发现有时候电流可以到1A掉电,有时候只有300mA左右掉...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
华硕飞行堡垒蓝屏故障
华硕飞行堡垒蓝屏故障
固态硬盘检测又是好的。能关机充电。用电池能正常使用。插电源立马蓝屏死机。在小县城里面找了几家修理店都没有搞定。电源适配器检测过是正常的电压。但县城的...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉Z77P-D3-BIOSF9e 插入Nvme协议 支持M.2固态硬盘
经过两天的使用,我又发现此主板可以上M.2固态硬盘,于是某东买了M.2固态和[font=Arial, Pcie转M.2 NVMe拓展卡[/...
标签: 刷BIOS   158   222   130   阅读全文
帮坛友救活一台几乎放弃治疗的光影精灵III
上亮机图,鲁大师已经跑完分了,这机器如果能把内存加到8G以上,加装个NVME的固态的话,再战几年完全没有问题呀,这是又帮坛友省了大几百呀: 2185863[/...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
y7000p-1060多重故障维修
y7000p-1060多重故障维修
维修总结,重开机无法发现固态硬盘,应该是BIOS故障,第一次刷机后有个重新启动过程,我忽略了这一过程。内屏花屏和CPU供电是清洗高温烘烤后,造成电容容量不足...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
《后续》iMac 27寸 5K 2019年A2115 黑屏 风扇狂转
百邦维修后说我的屏幕坏了,不管维修师出于什么目的没装我的固态硬盘,至少我 觉得作为一个专业维修从业人员,这种失误是不会犯的,就算真不...
标签: 自动上电   阅读全文
最近几天维修的一些东西,发出来分享一下。
固态电压,接固态可以识别硬盘。能进系统。 2175720 换个机械硬盘。机械硬盘一直在响,翻译...
标签: 电脑维修   笔记本   130   阅读全文
