很多人认为BIOS爱出问题。这种板双BIOS的,我修了几百片,没有一个是BIOS坏的,当然也不排除是BIOS,只是极少数,为了保守起见,还是会习惯性的刷一下,但最终...
于是用镊子短电阻焊盘上的两端,上电,复位灯也是闪,再量一下CPU电压看看是什么情况,一量有1.08V出来了。再量总线电压也出来了1.2V。想想,干脆冒险上真U看看...
收到一块技嘉 880GM-D2H的主板,刚拿来是无CPU和北桥供电。然后发现是74HCT32D芯片坏了,换了之后 CPU和北桥供电都出来了,复位灯一闪一闪,不跑码
手头有块联想 945gc-m2 rev:3.2...hxs } 不经意间由于南桥短路南桥也换一个旧的上去{手头没新的南桥} 故障现象依旧 复位灯一闪一闪的 求各各版主及大神们 出出神招
故障是复位灯一闪一闪.看见bios是被加焊过的。此板是双BIOS的。于是先刷bios。刷后还是一样。一闪一闪。供电也都正常的。主板很新。无明显腐蚀痕迹。以前也遇见...
这个板子还在保修内 不敢打动 我刷了BIOS还是...除了PCIA15复位在变!其它复位都正常不跳变!唉 这个问题谁解决过?只要不动桥和外接设备网卡,声卡等!求高手指点
今天有个客户拿来了一块M4A78-AM 上电后复位等一闪一闪的 用示波器 测各个电压脉冲波形正常 时钟1.6V 复位3.3 时钟波形正常。想着IO 直接换了 上电 故障依旧 ...
主板问题:跑C1检测卡上的复位灯一闪一闪的!我把内存去掉后,在开机跑到C1主板上差的小喇叭滴一声复位灯又开始闪了!我试了一块技嘉好主板不加内存会一直报滴!...
ver2.3,客户说开机黑屏,我插上诊断卡后,复位灯一闪一黑一闪一黑如此重复,查各大供电正常,查IT8712F-S的32脚PWROK1电压3点几伏到2点几伏跳变循环,查IO的37...
今天客户拿来个945GC-M2,复位灯一闪一闪的。全板供电正常,南桥发出的复位信号随复位灯闪而跳变,CPU发出的VRMPWRGD信号不跳变,IO发出的PWROK随复位灯闪也跳变...
也是一样的 一闪一闪,也不跑码,于是我又自己到网站上下了一个BIOS 刷上去,依旧!不装BIOS心片,现象也一样!有人说可能是U问题,我换了一个AM3的U也一样。不...
