当前专题 复位灯一闪一闪
SY-A88K 全固态 S1复位一闪一闪维修
无任何故障可以阻值我飞线,因为我正想把这些难看的线花出去呢,双二极管那飞3.3复位到跳线上好了
标签: 维修   阅读全文
GA-P41T-D3P V1.3 点不亮,复位灯一闪一闪
发现断开电源后,VBAT电池的电压经RB电阻输出后变为1V多,心想会不会是这个电路出问题造成这故障...
标签: cpu   芯片   BIOS   点不亮   阅读全文
一块昂达770的主板,诊断卡复位灯一直闪,不跑码
说一下症状吧,表现就是诊断卡复位灯一直,不跑码。此板莫名其妙的就坏了,不是雷击也不是什么过热。刷过BIOS,刷过十多个了。而且现在刷进去的就是之前正常用...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS A55BM-E REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑...
REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,CPU也发热,测PCI的A15脚1840230,复位灯不闪时是3.42V,闪时是2.62V。PU100的37脚...
标签: cpu   阅读全文
V星FM2-A55M-E33不跑码复位灯大约一秒一闪
同行送来一V星FM2-A55M-E33,说不跑码,上电果然如此,而且复位灯大约一秒一闪的。AMD以往这样基本主要电压都已经出来了,一测量内存供电1.56,正常。CPU没电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-F2A68HM-DS2-1.1 又一典型故障 复位灯闪
修主板三板斧没有了第斧了,只会按时序查各个工作条件了,AMD一般大体是内存-CPU-桥-总线,先从内存着手吧,120脚和240脚0.79v正常,1脚和67脚0.79v正常,1183...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-970A-DS3闪复位修复又一例
GA-970A-DS3闪复位修复又一例
到这里就结束了吗,怎么可能,复位灯依旧闪复位,我深吸口气,拿出示波器探头用力怼,小样的跑码了把。照片没照到,没关系就拿你这个小BIOS给我的万用表开光...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
修复GA-970A-DS3 不跑码闪复位一例
测量CPU复位的时候有跳变,肯定是闪复位灯了。1815571CPU核心电压正常。1815572总线电压1.5V 1815573VTT...
标签: 214   阅读全文
DS3P REV1:0跑码掉电,有时不跑码复位灯一秒一闪,...
REV1:0跑码中途掉电,有时直接不跑码复位一秒一闪。测试发现主板上一组2.5V电压时有时无。有2.5v时能跑码,有时跑着掉电,无2.5V时不跑码复位一秒一闪,该组电压...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉 F2A85XM-HD3 REV:1.0 闪复位到不触发 维修一例!
整图:(网络图片)1721709上检测台 测 复位灯闪 不跑码其他各大供电正常 无VDDA 2....
标签: 214   阅读全文
MA770-US3 跑C1或者E4跟着复位灯一闪一闪的!...
255)]主板问题:跑C1(换了一个5000+U却是到E4)检测卡上的复位灯一闪一闪的!我把内存去掉后,在开机跑到C1主板上差的小喇叭滴一声复位灯又开始闪了!...
标签: 芯片   阅读全文
华硕m4a78lt-m lx台式主板复位一闪一闪
华硕m4a78lt-m lx台式主板不跑码,检测卡复位灯一闪一闪的 PCI-E...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕F1A55-V-PLUS 1.02 复位灯一闪一闪,不跑码,秒杀...
昨天快下班时,接到一个华硕F1A55-V-PLUS,客户说没显示,拿过来插上电源上电,检测卡复位灯一闪一闪,不跑马,主板故障啊,报价留机,客户走了,我琢磨...
标签: 华硕   芯片   维修   报价   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
华硕ASUS M5A78L-M LX3 PLUS 开机复位等一闪一闪
华硕ASUS M5A78L-M LX3 PLUS 开机复位一闪一闪,接手第一件事就是查供电,结果内存 桥 cpu 总线供电都没问题,还有cpu上方五脚芯片VDD_2.5v也正常。然后量了下...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉A55自动通电诊断卡复位和3.3V aux 数显管一闪一闪
aux以及诊断卡的显示屏一闪一闪的,如果接上机箱,机箱的电源指示也是一闪一闪的,拆了开关管旁边的静电钳位管,问题依旧,这种情况一般IO坏的多吗?...
标签: 维修   阅读全文
标签: 维修   阅读全文
M5A78L-M LX3 plus复位灯一闪一闪的 求助
检测卡的复位灯闪得快,两三秒一下,但PCIE和负载卡上的复位就要十秒左右才跳一次。复位开关3.4V。南北桥都焊过了。现在不知道还有什么要量的,大神来指教一下吧...
标签: cpu   阅读全文
华硕M5A78L L复位灯长闪维修一例
华硕M5A78L L复位灯长闪维修一例
今天早上接同行送修的块主板型号是:华硕M5A78L LE REV:1.0 故障现象:诊断卡代码跑00复位等长 测量全板电压发现内存的SPD电压和北桥的电压为0.22V和0.25V,...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
华硕m5a78l-m lx3 puls内存供电不够复位灯闪一例求助
这板已经有人说灯闪是北桥9025第六脚供电1.8v问题,桥供电也是正常的,cpu风扇旁边的小5脚也有2.5v内,存供电要有1.5才算正常,实测只有1.2复位灯闪,不上内存跑...
标签: 华硕   阅读全文
