三星R系列笔记本待机0.1-0.2漏电,待机芯片发烫通病 这个通病在论坛上有很多拉。但是很多人找不到那颗通病电容在哪,只知道是硬盘贴纸下面的小贴片电容 但是由于...
今天接了一台机器 三星r428 插上稳压电源上电到0.4a就不懂 心想捡到通病了 快速拆机换了nec大电容 可是问题依旧 然后网上查了一下是南桥rtcrst复位问题 可是我想...
三星P467笔记本开机电流0.7左右掉到0.3又回到0.7不开机维修!今天接到外地同行发来的三星P467笔记本,故障现象开机无显示,拿下电池,用稳压电源上电,发现电流0...
500R4K_DIS_BA41-02446A_ATLAS-14H,修好后读取的,已经验证OK的。1508151 150814915081501508152...
本帖最后由 heerw 于 2017-5-20 14:51 编辑三星275E4V笔记本 E1-1500 2G 500G 14寸 LED 白色,机器完好,没有问题,电池也能用,要的加我微...
1 R428 侍机电流 0.18A 为南桥背后的电容损坏 2 R466开机不显示 为CP滤波大电容损坏 3 R467开机电流0.5A 不跳变 为背面的电容损坏 4 R463开机不显 为北桥芯片...
本帖最后由 风枪VS烙铁 于 2017-4-21 12:31 编辑出一台三星笔记本 R428 成色非常不错。价格 499 带原装充电器 看片。撸管。看图纸必选品 要的联系:QQ...
