三星的笔记本,型号我忘了,开机屏幕不亮,外接可以亮但是花屏,没得说直接拆机加焊显卡,烤完之后屏幕亮了但是卡logo,logo画面一过就卡那不动了,插u盘顺便把...
三星R440故障:(待机0.4,上电0.6左右不显,加焊显卡或换显卡可解决)给人的错觉是不过内存或微短,论坛很多人说内存供电对地阻值0.06欧,电压1.5V,怀疑短路,...
今天接客户一台:三星R429笔记本电脑,主板型号为:BA41-01192A,裸本测试通电,但电流跑到0.6A就停止了,点不亮。测试CPU,北桥,显卡,南桥,内存等电压均正常...
三星700Z 笔记本开机显示画面不断重起 一直这样 有时候卡0.9不动 刚刚在网上下了都用不了,我的南桥是SLJ8E 独立显卡 CPU i7 3代 技术要共享 发出来给大家 希望...
1、实测主板电池 电量为0.5V明显低于3.3V 先更换电池后开机,一样的故障,按F2还是无法进入BIOS,外接个键盘还是无法进BIOS排除了键盘问题, ...
