当前专题 三星笔记本
三星R470笔记本上电0.39不动 通病已解决
接到客户一台三星R470笔记本,机器是英特尔的,开机上电0.39不动了,以为检到了,一想这种肯定是那种NEC的大电容,高高兴兴的把机器拆开,把NEC大电容换了,开机...
三星450r4v笔记本拆机换固态清灰后,无法正常开机
拆机换个固态硬盘,顺便清一下灰,结果装好之后,按开机键没反应,屏幕显示充电,把开机模块小板的线重新插拔了一下,开机了,但是跳出一个画面后又关机了,然后...
三星8500GM笔记本进水开不了机故障维修
三星8500GM笔记本进水开不了机故障维修[color=ff...
标签: 笔记本进水   开不了机   阅读全文
三星笔记本R439,加电无显示
三星笔记本R439,加电无显示
开机电流1.6 不显示,看了几个贴友说刷bios,又有一个说通病内卡槽坏了,仔细观察一下,还是决定热风枪先试下一下显卡,裸板开机,亮了 果断显卡重新上架 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
最难拆装的三星笔记本键盘,没有之一,型号300E4A
一问之下原来是三星笔记本,有好几个键都不好用,按下去没反应。不多想,90%以上都是键盘的问题,立马订货,第二天就到了,可以说相当的快,嘻嘻。第二天晚上...
三星R25笔记本用适配器正常,用电池无背光维修
机型:三星R25 维修过过程:接到手中客户说用电源正常使用,用电的时候屏不亮,初步检查,适配器开机正常,拔掉适配器用电池时屏无背光,用手电照了照发现是有...
标签: 无背光   阅读全文
收几个三星坏道盘1T的笔记本盘
收几个三星坏道盘1T的笔记本盘
如题,修电脑的不小心把给客户笔记本硬盘搞坏了,买几个配件自己回来折腾,硬盘型号ST1000LM025或者024都可以,15一片有的来几片,运费算我的QQ515990421 ...
三星笔记本型号:450R5V 上电电流1.0A左右 所有电压都...
三星笔记本型号:450R5V 上电电流1.0A左右 所有电压都有就是不显 求大师帮忙
三星笔记本维修一例+首发BIOS
三星笔记本维修一例+首发BIOS
本帖最后由 张川zc 于 2018-5-18 23:05 编辑机型:三星未知 板号:TACOMA-13 SKL_DDR4REV:1.0...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星笔记本 出一台 二代i5
三星笔记本 出一台 二代i5
1720217 详情在里面。看上的请在下方留言或者直接拨打电话15608359149微信也是,价格680
三星270E5U 笔记本的BIOS哪个有独显的
三星270E5U 笔记本的BIOS哪个有独显的三星270E5U 笔记本的BIOS哪个有独显的三星270E5U 笔记本的BIOS哪个有独显的
三星370r5e坏笔记本
三星370r5e坏笔记本
屏坏,板载奔腾2117u,没内存硬盘,主板电池外壳都完好的,200顺丰运费到付,QQ 30155331698307 16983081698309[/...
秒杀一台三星笔记本不开机 运气好
秒杀一台三星笔记本不开机 运气好
客户问笔记本不显示能修不,我让拿出来检查下,一看三星。我去 信心来了,在三星上班好几年 终于派上用场了…… 上电流表电流跳变到0.5A上不去,换了个内存还是...
三星笔记本RV408 通病求助
三星笔记本RV408 通病求助
问题描述:笔记本 待机0.17不开机,然后 拆掉图片中的电容后 开机0.2还是无显 根据论坛说的通病解决的 是不是还要拆一个...
三星笔记本RV408 通病求助
三星笔记本RV408 通病求助
本帖最后由 元芳 于 2018-5-1 17:19 编辑问题描述:笔记本 待机0.17不开机,然后 拆掉图片中的电容后 开机0.2还是无显 根据论坛说的通病解决的 是不是...
求购三星R440 惠普CQ41 笔记本主板
求购三星R440 惠普CQ41 笔记本主板 要求稳定,修过没事,集显也可以,其他型号也可以版型一样就行,MH55芯片组,功能都要是正常的,有的联系15882737175 WX同号...
笔记本内存DDR3 8G 三星内存条
笔记本内存DDR3 8G 三星内存条
169596016959611695962三星笔记本 DDR3 8G内存条一根 测试正常,拆机内存无拆无修,标签掉了 260包邮 手机...
三星r458老笔记本二代内存怪问题求助。
接同行一台笔记本,故障现象,待机0.01正常,开机上电到0.13A,准备拆螺丝,想了一下,会不会是键盘有问题引起这故障,拆了键盘果真可以开机了,以为是键盘问题,...
两条 三星 笔记本DDR3 2G内存
两条 三星 笔记本DDR3 2G内存
sans-serif]1:货物名称及数量:(必填)笔记本DDR3 2G内存 [font=Tahoma,Helvetica,...
三星笔记本530U3C忘记BIOS密码
三星笔记本530U3C忘记BIOS密码
有大神可以帮我解开18位BIOS溢出码吗?谢谢了。System Password Entry Failed 溢出码:0E9891668600000000 补充内容(2018-4-25 00:34):密码已经pojie了,...
标签: bios密码   阅读全文
