当前专题 三星笔记本
三星RV411本屏不显外接正常-问笔记本屏开启条件
接一RV411大短,查TPS51125,P3.3V_AUX双场管,网卡坏,更换后正常开机,但不幸的事情发生了,外接正常,本屏不亮。VDD_LED,LCD_VDD3V.LCD3_BKLTON,LCD3_BRIT皆无...
三星NP-R523L笔记本花屏
三星NP-R523L笔记本花屏
型号:三星NP-R523L 版号:BA41-01360A REV:MP.1.0 故障:开机进系统花屏 点刷新后就好了 睡眠状态下冷机一会在开机也有可能花屏 点刷新也会好 只有进了系统才会...
三星笔记本装系统卡在window是界面
三星笔记本装系统卡在window是界面
今天同行送来一台三星,说装系统装一天了,都装不上。(接下来什么都不说了,直接说怎么解决的)笔记本有个uefi项设为enabled 还有一个桥模式改为enabled,默认...
三星N148笔记本
三星N148笔记本
三星N148笔记本 电源没有,键盘有点问题,电池很耐用,320 正常使用QQ1569097878 不要硬盘少100补充内容(2015-2-2 17:52):已出补充内容(2015-2-2 17:...
三星笔记本电脑、插上可调电流表0.1A、小短路牵扯的...
三星笔记本电脑、插上可调电流表0.1A、小短路牵扯的信号解释!...
谁有三星笔记本355V4X 屏的程序啊 急 急 急 急
三星355V4X 笔记本换屏后 键盘不能用 必须要原装屏的程序才能用 我把程序芯片换了 客户回家用了一段时间 但是现在程序有问题了 不知道有没有朋友有屏的程序啊 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
我自己用的三星笔记本有个奇怪毛病
我自己用的三星笔记本有个奇怪毛病
我自己用的三星R458笔记本,有一个很奇怪的毛病,就是你插两条内存使用都正常当你把充电器拔下来在插上机器马上知道重启,裸板都一样也是这样,插一条内存没事...
可恶的三星3431EX 笔记本,终于搞定了
上午接了台三星NP3431EX的本子,开机不显,电流到1.5几左右又自动掉到0.3几,看来是主板问题,拆机后测各组电压,这款机器待机0.005A 左右,开机触发,电流跳变...
新的三星1T笔记本硬盘 280元出手
新的三星1T笔记本硬盘 280元出手
新的三星1T笔记本硬盘 280元出手。联想服务站刚换出来的。有需要的联系我,硬盘是全新的,不是什么良品货!
求:三星E3415 笔记本 蓝色板号:ba62-00657a 图纸 或...
所以在这里求一下:求:三星E3415 笔记本 蓝色板号:ba62-00657a 图纸 或BIOS文件821772821773 821774...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星270E5J 笔记本 没找到硬盘模式修改 急急急
win8 修改为win7 没有找到硬盘模式修改项818347818348818349818350818350[/...
标签: win7   阅读全文
三星R453笔记本 关于系统无法安装问题 请帮吗?
2009年 笔记本 三星R453 全盘格式化安装 试过带驱动安装或者纯净版安装,都无法安装 或者安装过程中重启!着实摸不着头脑了 请大神支招。跪求跪求。
求购 13.3寸 山寨笔记本的 电池 山寨苹果三星那种
如题 要求放电影 30分钟以上 有的 附上价格 联系方式
三星R428笔记本图纸
三星R428笔记本图纸
三星系列的R428 班号BA41-01215A 图纸绝对好的,可以放心下,论团好像有,但我信息写的清楚点,方便你们对照,希望版主没事别删了呀
三星笔记本BIOS
三星笔记本BIOS
三星笔记本BIOS
三星笔记本R428
三星笔记本R428
三星笔记本R428不开机。EC芯片坏了供电芯片也挂了。芯片上显示CJ=CE R19用什么可以代用。
三星3431EX笔记本
三星3431EX笔记本
三星3431EX笔记本主板图纸!在线等啊!急急急!
三星R428 0.3A笔记本加电不显故障非通病维修有图有...
外地发来的三星R428笔记本主板,据同行介绍为开机电流为0.3A加电不显,在论坛搜了通病,已经处理了南桥下面的RTC电路电容,仍然无效,所以发来求救。发来的是...
标签: 笔记本   教学   阅读全文
三星笔记本
三星笔记本
背光驱动芯片型号【HU=DHX0E】个脚功能电压,那位师傅有请传下,谢谢!
三星笔记本r431的主板
三星笔记本r431的主板
要能用的,不要坏的。价钱再说
