收笔记本配件:一代i3一个,三星DDR3 1333 1G一个,100-320G硬盘一个 用来配机,要求无问题,硬盘无坏道(最好附扫描图...
接修一台三星NP532U4CL笔记本 自带WIN8系统 客户自行操作改WIN7后出现ll boot options are tried process F4 key to enter setup or any other keys for next ...
三星r467笔记本维修 版号ba41-01229a 今天中午来的,上电到0.8,看机器外观修的次数应该不多,拆开机裸板上电0.779,插下内存,在上电一样 于是经过示波器测量...
出摔坏的三星R439L笔记本,主板是好的,内存是好的,CPU是好的,硬盘(WD500G,有坏道)和屏坏了,ABCD壳坏了,具体看图,找了个硬盘,做了系统,可以进,声音...
此笔记本只支持GPT硬盘分区的启动方式吗?能否改为普通的MBR分区格式启动啊?{无光驱}此笔基本系统爆满,我给把硬盘重新格式化分区了,现在启动显示如下:...
本帖最后由 iibcs 于 2015-2-23 18:25 编辑俺是一个学生 初学笔记本维修啥也不懂 望大神们能帮帮俺!1、俺笔记本正常用着呢 正好好的俺的右喇叭 嘟嘟的...
按开关不触发,接通电源,量测无待机供电,找到待机芯片51125 测主供电16脚 3.5V 连到一个3R3电阻,3.5v 另一脚19V 我现在不清楚的是接通电源 不按开关的话,...
有一台上网本三星笔记本型号是NP N102S开关坏了,开不了机就换了一个,可是没有想到换好了,把主板装上就开不了机,拿下来就可以开机。我看了一下板子下面也没有...
