当前专题 一体机不显示
迅维实地毕业第一单,联想C355一体机开机通电没显示维修
接到客户送来联想C355联想一体机。故障现像:开机通电没显示。1598426 拆机检查,主板和笔记本的构造差不多。首先拿起主板仔细查看一遍,没有...
ca27 一体机开机显示PC OFF 拆机刷BIOS
这是第三次写了,因为第一次发贴,太熟,都写好文字说明了了,结果又删了,无语!先上图,有明白的,联系我,再指点!1598219...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B50R1一体机开机不显示
联想B50R1一体机开机不显示
电脑型号:联想一体机 B50R1版号G41T-LAIO-V1.1故障现象:加电...
标签: cpu   阅读全文
苹果一体机1418 820-3302不显示改线维修
苹果一体机1418 820-3302不显示,拆开机器里面灰尘很多,清理干净,开机显屏,检测高压电容,发现电容严重烧焦,烧进板层,大面积短路,挖干净,决定改线飞...
标签: 维修   阅读全文
一体机联想b540不显示
一体机联想b540不显示
一体机联想b540,开机不显示,去掉内存报警,一样找到问题再发出来
标签: 不显示   阅读全文
联想一体机C345屏幕显示不全
联想一体机C345屏幕显示不全
联想一体机C345拿来显示暗屏,改了一片高压板上去发现屏幕下面有两行显示不全,如图。进系统也是下面开始菜单那两行看不到,怎么调分辨率都不行。大家说说是屏...
标签: 暗屏   阅读全文
联想一体机B545显示倒计时
联想一体机B545显示倒计时
B545一体机开机显示倒计时,加焊显卡,刷bios,刷U24都不行,外接HDMI接口可以显示,检测屏幕也是好的,据客户说的之前就是有时候开机不显示了,但是到了进系统...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果一体机开机不显示
苹果一体机开机不显示
820-3298-a 开机不显示 主板上有4个led灯 下面两个是亮的 苹果一体机修的多 问下 这个是正常情况下4个灯都会亮吗 机子目前是看电流跑马正常 但就是 bios...
标签: BIOS   阅读全文
求ASUS 一体机Z240IC V1.3版本用点位分析不显示主板
本帖最后由 周维修 于 2017-8-14 22:47 编辑求ASUS 一体机Z240IC V1.3版本用点位,分析不显示主板1557642
标签: 维修   阅读全文
联想 一体机 CIH61S1 ver:1.0 开机无显示
客户送过来一台联想一体机 CIH61S1 VER:1.0 开机没有显示,拆机后发现内存发烫,上电1.7,更换内存上电1.4,看到论坛好多人都是上电1.4无显示,也刷过BIOS,还是...
标签: BIOS   更换内存   阅读全文
联想C440一体机,开机键盘灯有反应不显示,首发牛逼5...
机器型号:联想C440一体机 板 号:...
标签: 214   阅读全文
一体机C320R3外屏显示,内屏不显示
一体机C320R3外屏显示,内屏不显示
今天一台一体机C320R3r3外接正常显示,内屏亮,刷BIOS解决,U17BIOS才8K.
标签: 内屏不显   阅读全文
联想一体机C320R4独显的一体机,开机有电流跳变,就是...
好久没有修过一体机的了,真的现在的机器都很容易出现BIOS的问题,知道是不是BIOS 的问题
标签: BIOS   阅读全文
B305一体机,开机不显示
B305一体机,开机不显示
B305一体机,开机不显示,电流2.几,键盘大小写可以切换,就是无背光,无显示,测机器屏背光开启,亮度调节无,测试相关原件正常,试试U43资料坏了,求U43测试OK...
标签: 无背光   阅读全文
三星打复印机一体开机显示屏无显示SCX4521F
今天修了一台三星打复印机一体开机显示屏无显示SCX4521F可以说是通病了,都是电源板供电不足引起的,请看图,直接换电容OK了1548713...
标签: 供电不足   阅读全文
联想C340一体机CIH61S1 v1.0显示屏不亮
症状:按开机按钮开机,再按一下就能关机,插上键盘,可以按键盘重启键可以重起(看直流稳压表电流变动),键盘指示灯数字键与大小写键可以开或关。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机b505开机有声音不显示
联想一体机b505开机有声音不显示
发现反应特别慢,几乎卡死,给换了块硬盘,反应正常,就是这块机器特别烫,客户说刚买新的时候都这样,没去管他,客户拿走,第二天打电话给我说换硬盘后不显示了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B545一体机显示器分辨率灰色不可调
联想B545机器,接手开机不显示过一会屏出现倒计时等待二十多秒后能进入系统显示正常但屏幕分辨率正常,无法调分辨率,显示的是灰色的可选择,怀疑显卡问题,...
标签: 显卡   阅读全文
苹果一体机 A1311 不显示报警维修
苹果一体机 A1311 不显示报警维修
电脑故障通电不显示,报警3短3长3短 换了内存也一样,拆机,主板板号:820-3126-A 开始以为显卡坏,加焊还不行,想买块显卡换上,想想还是先软后硬,在淘宝了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想的一体机 C355板号是1.0的。开机没显示停在0.66A
在论坛中有好多这样的机器出现这样的问题,有的说是BIOS 的问题,有的是USB 的问题,下载分又这么的难赚,现在是一头雾水,到底是BIOS 的问题还是CPU ...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
