当前专题 一体机不显示
三套苹果工作站,笔记本电脑,一体机,苹果显示器
2.8*2,8G内存,320G硬盘,苹果5770显卡,带23寸苹果显示,1台 3、苹果A1316 27寸,2K显示屏一个 4、苹果A1297笔记本,双核,主板正常,外接正常,外观破损,屏幕...
标签: 苹果鼠标   阅读全文
联想C200一体机无显示
联想C200一体机无显示
一开始电流1.6A右下角限0033,后来刷了下图像处理芯片的BIOS就开机0.9屏幕连背光都没有了。图像处理芯片BIOS无法写入,刷回备份的也是不好使,求助啊!
标签: 芯片   阅读全文
联想一体机加电无显示 拆机维修
联想一体机加电无显示 拆机维修
联想一体机加电无显示 拆机维修 [url=...
标签: 维修   阅读全文
戴尔一体机W03B 开机不显示换了北桥还是一样
戴尔一体机W03B 开机不显示换了北桥还是一样,电流上到1.4A跳变,测供电都正常,还是没好
标签: 戴尔   阅读全文
联想A520 一体机 开机无显示
联想A520 一体机 开机无显示
联想A520 一体机 开机无显示 刷了BIOS 以后可以开 但是进BIOS设置了一下重启就又不开机了
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
出几台苹果工作站、一体机、显示器
出几台苹果工作站、一体机、显示器
1、A1186,CPU两个2.66,8G内存,1...5、苹果20寸显示器2个,23寸显示器1个,志强x5355 CPU两个,苹果有线键盘1个,无线蓝牙键盘3,个,苹果原装HD5770 1G显卡三张;
标签: cpu   阅读全文
nus35 X32 一体机 显示器部分
nus35 X32 一体机 显示器部分
本帖最后由 多多 于 2018-4-3 16:10 编辑nus35 X32 一体机 nus35 X32 一体机
标签: 显示器   阅读全文
联想一体机ThinkCentre E93z 嘀嘀两声不显示通病
一体机,开机嘀嘀两声不显示,拆机一看是INTEL的,这机器有点新,在论坛上找了一下BIOS 哇靠,下载先要付5分才能看,接着还要扣下载的5分,好贵,下了,再找找。...
标签: 微信   BIOS   通病   阅读全文
一体机开机四声响不显示
一体机开机四声响不显示
一个苹果款一体机开机四声响屏幕不会显示,什么问题怎么维修啊
标签: 维修   苹果   阅读全文
DELL 5348 一体机 经常不显示
DELL 5348 一体机 经常不显示
请教各位:DELL 5348 一体机 经常不显示。开6次 有一次可以亮。不 上内存 报一长 3短 装上内存 不显示 报警。键盘没有 反应。不显示时 CPU 供电有 12.2V 主板...
标签: cpu   阅读全文
ASUSg 一体机et2012e r2.01开机不显示
同行的一体机,板号et2012e r2.01,故障是上电自动化开机,显示下ASUS LOOG就掉了,再按开机键电流上到了1A多没显示,同行加焊过显卡不行就拿过来了!这机问题...
标签: 130   阅读全文
求IPPSB-SFA DELL 360一体机 显示BIOS 24c64
在无线网卡下面 现在机器显示 红绿蓝 外接正常 就是这个bios 问题 有在修的 朋友麻烦 备份下 谢谢
标签: BIOS   无线网   阅读全文
苹果一体机A1419 开机每5秒报一声警。不显示
A1419 板号:820-3478-A 开机每5秒 报一声警 不显示 主板灯亮 2个 电流跑 1.9 内存有 无 都报警 BIOS 已经写了 花了钱的 BIOS 12 56的脚的波形 只闪一下。好象...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机C340 可开机不显示维修
联想一体机C340 可开机不显示维修
今天接到一个C340,开机亮了一下就黑屏,记得论坛有人发过这样的帖子,不过他的是暗屏,我这个是直接不显示,都是升压板的问题,好像是通病,下面看图 ...
标签: 暗屏   维修   通病   黑屏   阅读全文
联想一体机B450 CIH77S.V1.0 开机显示power-saving10...
故障不开机,电源坏,改了一个电源开机显示了,就没管他了,网上买了一个电源现在试,就是后面的问题,开机有背光无显示,过10几秒后出现POWER-SAVING ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
仿苹果一体机 主板是 杰微JW H81I S1 不显示 掉电 附...
仿苹果一体机 ...
标签: 214   阅读全文
铁板B305一体机不显示来大神帮我看下
铁板B305一体机不显示来大神帮我看下
本帖最后由 hbsygst 于 2017-12-2 16:14 编辑维修同行送过来的一体机,板号B305 09181-1N独立显卡,故障现象上电到2.4A亮机,全板大电感供电全部正常...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B520E一体机 按键盘有反应不显示
LA-7811P REV:1.0 全套BIOS 淘宝买的显示快 按键盘有反应屏幕没一点反应的要刷显示BIOS U24 带TV小板的 花大洋买的!图片也上了这么多加点分恐怕不好吧 哈哈...
标签: BIOS   阅读全文
apple 1419一体机 板号:820-3299-a加电无显示,用...
apple 1419一体机 板号:820-3299-a加电无显示,用电流表接电可以亮。具体故障如下:1.机子接电可以上电风扇转,就是无显示。2. 拆机裸板接了两根线用外接的稳压...
标签: cpu   阅读全文
苹果一体机屏幕改显示器
苹果一体机屏幕改显示器
大神们求共享 我手上有一个苹果一体机屏幕改显示器,屏幕只是有一点点小问题,但是扔了可惜了,大神们有改过的经验吗?求分享下 谢谢
标签: 苹果   阅读全文
