当前专题 一体机不显示
联想一体机C225R 开机无显示
联想一体机C225R 开机无显示
联想一体机C225R 开机无显示,刷过BIOS 还是无用·AMD 集成显卡 谁有修到过类似问题
标签: BIOS   阅读全文
联想B305一体机电池报错 不进系统一直显示wait……
客户反应一直显示英文,刚开始感觉是电池没电了,F1后出现wait……通病来了,报了换南桥的价格!果断加焊1781507 1781508[/attach...
标签: 通病   阅读全文
联想一体机C305加电不显示特殊故障一例
联想一体机C305的故障很多是遇到加电但不显示,有刷BIOS,有换BIOS电池解决的,原机是AMD X250的CPU,我这説的是另外一个特例,供大家参考。当时接到这个机器的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一体机_联想_C440 CIH61S1 rev1.0独显南桥BIOS_解决上...
通病,修了好多台了,希望帮助坛友稍微走弯路
标签: BIOS   阅读全文
联想c440一体机屏碎,用显示器屏代换失败,求大神降临
联想c440一体机屏碎,用显示器屏代换,闪一下,能看见lenovo logo,瞬间黑屏(原屏不会黑屏)。原来的屏背光是6针的,代换的屏也是6针的,知道是啥原因,哪位...
标签: 黑屏   阅读全文
联想C460一体机原厂南桥BIOS.解决重启不显示和亮机慢...
本帖最后由 天意wx 于 2018-8-27 20:22 编辑大家放心使用,需要的下载 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
标签: BIOS   阅读全文
HP omni 305 APP80-PE REV.1.02 一体机无显示(无背光...
一体机显示,刷过bios和显卡bios一样,刷论坛bios不过内存,电流1.8A,换回原机bios可以跑到2.4左右,清cmos后开机,可以听到"低"的一声,请问这是要...
标签: 无背光   阅读全文
联想一体机b320不显示
联想一体机b320不显示
这个机器带tv板的,拔掉tvs1线后上电可以正常显示TV模式,说明TV板和屏没问题,故障出在主板上,显卡只需要发送RGB和行场给TV板就能显示PC模式图像,实测没有RGB...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
招维修台式机显示器一体机技术员
招维修台式机显示器一体机技术员
贵阳鑫鑫腾龙计算机维修服务有限公司高薪诚聘台式显示器,一体机维修工程师一名:要求有两年台工机,显示器,一体机维修经验,会修点笔记本更好。...
招聘台式机显示器一体机维修工程师
招聘台式机显示器一体机维修工程师
一体机不显示 板号13123 paa78f/b5035
开机不显示 也无报警 拆机测量电池电压无异常,但电池有点氧化,仔细观察发现r2515一端有氧化 更换后正常 隔天又接到一个拆机直接测量R2515一端3.3V,一端0.5V ...
标签: 通病   阅读全文
一体机BIOS 版号6050A2740301 机器故障开机不显示
求助 一体机BIOS 版号6050A2740301 机器故障开机不显示
标签: BIOS   阅读全文
求IPPSB-SFA 1.07 DELL 360一体机 显示BIOS 24c64
求IPPSB-SFA 1.07 DELL 360一体机 显示BIOS 24c64(8KB)[backcolor=rgb(255,255,...
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1419一体机屏幕无显示维修
苹果A1419一体机屏幕无显示维修
同行送修一台苹果A1419一体机,故障为屏幕黑屏,没有图像显示。同行还说屏幕换了一块了,故障一样,他把一体机跟买的屏幕也一起拿来了。...
标签: 222   阅读全文
c5030联想一体机开机不显示
c5030联想一体机开机不显示
板号13138-1 开机触发电流跳变到0.647外接有显示,内接显。8M bios芯片刷过了,这一体机无图纸,谁有希望分享一下!谢谢!lvds通过一个芯片ps8625控制转出显示...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔一体机one 2330 开机无显示、等多系列故障!
戴尔一体机one 2330 开机无显示、等多系列故障! 开机无显示,加焊了AMD的独立显卡。无...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想 B520e一体机开机没显示
联想 B520e一体机开机没显示
B520e一体机,开机无显示可以听到进系统的声音外接正常。打开电视功能,灯亮,也没有显示,在淘宝购得电视小板BIOS刷上正常,献给同行已不时之需[/...
标签: BIOS   阅读全文
神舟奔驰E6 M215HC 一体机不显示改电路,改,改,改
思路:把屏幕当做单显示屏,找驱动板刷程序配高压,屏幕正常OK,在从一体机上找对应的电压点和VGA信号引脚,一切OK,开机测试显示正常,但是在进系统之后需要在...
标签: 电路分析   阅读全文
联想一体机 C335 开机不显示
联想一体机 C335 开机不显示
换个硬盘试下可以亮但是找到硬盘 原先他的是台式硬盘 我换的是笔记本上的硬盘 硬盘是好的 都是好的那量电压吧 1脚3脚接地 2脚4.3V正常 4脚12V...
海尔乐趣Q31 一体机开机不显示,电流停在1.25A
海尔乐趣Q31 一体机开机不显示,电流上到1.53 1.45 退停在1.25A,上上内存 感觉电流变化都差不多。CPU 内存 总线 电压均有。是什么问题呢?显卡问题?
标签: cpu   显卡   阅读全文
