这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
接到一台华硕一体机故障现象是开机正常,大小写灯可切换,外接能亮,就是内屏无任何反应,看了论坛很多人说是LVDS程序出了问题,我找了一遍程序下载了一个刷上去...
初接触打印机维修,接到一台佳能MF211一体机。打印正常,复印扫描器动作一下显示故障代码E301-0001。换扫描排线未果。请教高手接下如何维修 谢谢
华硕一体机ET2020A 显示马上掉电 再开就不显示,有时候显示时间能长一点 搜索论坛没有相关BIOS 于是淘宝花10块买一个 刷BIOS OK 1824966...
飞利浦电视显示一体机 24PFF3555/T3 主板:TP.VST69D.PA671 BOE屏BOEI236WU1 程序数据1821159 1821160...
我最近接件收到客户的一台海兰HL9320P一体机电脑开机屏幕显示无信号就黑屏,拆机后电脑主板部分包括CPU、内存、显卡、主机电源都检测更换调试了,但开机还是显示...
本帖最后由 欧丁玉 于 2019-1-28 18:41 编辑 开机可以进系统,有开机音乐,但屏幕黑屏,主板与高压板无供电,请问如何解决?...
Rev:1.02 故障开机上电不显示1805266 机器拿到手,用可调电源不能开机,用原装适配器才能开机。这是个小麻烦,适配器检测不到,所以不开机。在...
联想一体机B325开机风扇转,无显示,键盘CAPS灯有反应,板上1.8V,1V,3.3V电源都正常,BIOS没有刷,想问问有经验的前辈,传授点经验,这个是哪里的问题?...
联想一体机B325开机风扇转却无显示,用示波器测得,从显卡芯片GPU输出的VGA信号有,测下图中信号有:1791204 GPU输出的LVDS却没有:...
