本帖最后由 天意wx 于 2020-6-14 20:24 编辑神舟唐朝 l100d 和dell 24-3459 的一体机显示bios 外面没有找到。楼主上传,别人未...
这个机器 不多说了 通病故障 开机不显示 倒计时10秒自动关机!刷U24的 显示BIOS!我的重点就是 这个机器如果刷错BIOS 也会显示的 但是会花屏。不是显卡问题 不是...
DELL inspiron ONE 2320 一体机 屏 红 绿 蓝 闪外接VGA 正常显示进桌面 本机屏 红 绿 蓝 闪跳,板号:IPPSB-SFA REV:1....
故障现象可以开机可以进系统,但是屏幕不显示,外接显示也不显示。开始以为是显卡问题,加焊显卡还是不显示原现象。屏幕也换了一个也是不显示,后来在外面买了...
同行送修一台联想S710一体机开机无显示,一插上电源便自动上电,拆下主板,测量所有电感,发现CPU供电无!PCH-1.05电压也没有!按照上电时序,应该是先有PCH-1....
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-14 20:31 编辑 联想C305一体机放置一段时间,通电就开机,不显示,按开关按钮能关机,通病1941901
因其是一体机,内屏走的是LVDS信号,遂外接显示器,可正常亮机进系统。拆之,由于没有示波器,看不了信号,先测一下lvds芯片工作电压,正常。猜测是不是芯片虚焊...
三天前接到客户的一台HP一体机HP TouchSmart 310-1218cn PC 如图 花费十几分钟拆开,测试主板,发现机器电流太高,插上可调电源之后电源灯闪烁三下就不动了,...
联想一体机 B520RE 开机不显示,机身上的型号是B520RE 通过序列号 查的型号是B520E 主板版号是 LA-7811P 不带 TV功能 开机不显示 可以先刷 U241851334[/...
