当前专题 一体机不显示
神舟一体机“唐朝”,显示屏点不亮,想改高压条
神舟一体机“唐朝”,显示屏点亮,单灯管的,想改通用高压条,但发现高压条上有七根连接线,与普通高压条六根连接线不同,请问该如何改?越详细越好,本人刚...
标签: 维修   点不亮   阅读全文
龙芯一体机如何该显示器
龙芯一体机如何该显示器
龙芯一体机如何该显示器 哪位高手帮帮忙?以下是我机器的细节图
标签: 显示器   阅读全文
一体机显示器电源板上一元件烧了找不到求帮忙
接客户IBM的一体机,上电主板有滴的开机声音,显示器黑屏,拆下显示器看到电路板上一5pin的元件烧了,上面有202的丝印,元件符号为Q。在网上查了202没有结果也...
标签: Windows   阅读全文
一体机 液晶屏不显示
一体机 液晶屏不显示
今天下午接到一台一体机知道什么型号,什么牌子都标着。故障:开机指示灯为红色,如果单接一台液晶的话可以显示一切正常。(此机还带触模)直接上图: ...
标签: 不显示   阅读全文
兄弟9040一体机,显示NO WASTER TONER
检测到废粉盒 但是找到哪里的事 http://img20.360buyimg.com/ImgUpload/vclistimg/2010513910597176.jpg
标签: window   阅读全文
联想一体机显示CPU风扇报错。求解决
联想一体机显示CPU风扇报错。求解决
接了一台联想一体机。拿来电流过大。拆下看被雷击。拆掉网卡后正常。原装CPU坏,换了CPU显示了。可是显示CPU风扇报错,下一步就关电了。可进入BIOS画面。一切...
标签: cpu   阅读全文
联想一体机电脑 IdeaCentre B300-畅速型 E6700 液晶...
http://detail.tmall.com/item.htm?id=12979493492&prt=1323270138862&prc=1 联想一体机电脑 IdeaCentre B300-畅速型 E6700 液晶显示器 正品 屏坏了那位师傅那里...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想一体机开机屏不显示。
联想一体机开机屏不显示。
有一联想一体机,型号是C305,开机后屏不显示,售后说是按按键板的问题,换按键用了一个月,客户又送回来了,再换就不灵了,各位给个思路?上面的元件是干什么的...
标签: 不显示   阅读全文
龙芯一体机改显示器
龙芯一体机改显示器
485711485710龙芯一体机显示器,主板上是双排16针(只有13针用到),驱动板上是单排13针。网上只有12线转VGA的线,知道...
标签: 显示器   主板   阅读全文
佳能一体机开机显示P2是没和不能正确归位怎么办
佳能一体机开机显示P2是没和能正确归位怎么办
标签: 佳能   阅读全文
神舟一体机唐朝l3000第二次开机无显示
我遇到了一个怪现象,就是第一次插上电源开机可以正常开机,然后关机再开机就无显示了,如果拔掉电源再开机又能正常开机,然后关机再开机又无显示了,又要拔掉...
标签: 掉电   阅读全文
HP3390一体机开机面板灯全亮,无显示
HP3390一体机开机面板灯全亮,无显示,电机有反应,就是显示不显示,操作按键没反应,主板上的大芯片已经加焊过问题依旧,求解!
标签: 芯片   阅读全文
一体机如何用外接显示器?
一体机如何用外接显示器?
L300D一体机液晶屏被压坏了,现想从背后的VGA口接19的液晶用,但接上以后,LOGO、BIOS和安全模式可以显示(但显示比列只能是原装屏的比列,显示不全),进正常...
标签: BIOS   阅读全文
佳能4010激光一体机显示paper jam怎样解决
本帖最后由 wxiqing 于 2010-12-21 14:17 编辑卡纸后有一小块没有找到,显示paper jam,红灯,机器能使用,请问解决办法 纸片已取出,耽误了我半天的...
标签: 解决办法   佳能   阅读全文
一体机外接正常,但时本身的屏却不显示
一体机外接正常,但时本身的屏却不显示
本人是修显示器的,可是今天却来了两个客户都是修一体机的,现象都是外接正常,本身却不显示黑屏。本人从来没有修过一体机,考虑它可能于笔记本有些相似,向各位...
另外一台3050一体机打印正常,复印时A4最下面一行只有...
这是另外一台HP3050一体机,打印都是正常的,但是用复印功能从输稿器放文稿复印,就是A4纸最下面一行只显示上半站分,下半部份就看到了,就是丢失一半。...
标签: 显示不全   阅读全文
SONY VGC-LA38C 一体机有时显示分屏
前几天接到一台ONY VGC-LA38C一体机,有时显示分屏,有时又正常,因为外接接口没有,没办法测试外接,之间换过显卡和屏故障依旧,请大家分析下,因该怎么解决
标签: 显卡   阅读全文
日立一体机显示50
日立一体机显示50
一台日立一体机不插内存会报警,插上后测试卡显示50,没有显示,内存是SD的,各电压都正常,怀疑是BIOS坏了,芯片组是SIS 630ST,谁能帮我找找这个板的BIOS
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
一个不知道型号的神州一体机 跑41 不显示
有一个神州的机器,跑代码41,就是不显示,型号找到,全板供电正常,北桥cpu都 压了,内存换过还是老样子,大概是哪里的问题啊
标签: cpu   阅读全文
