小白的一台联想一体机B300因为主板坏了,刚好朋友家有一台联想一体机的屏幕坏了,所以小弟就把对方的主板拆过来换上,可以显示,不过显示出来的效果就如图,不能...
机器型号是联想一体机B305,拿来的时候是修过北桥和刷过BIOS,不知为何,心理总是有些不爽,二修机,要是遇到拆件或桥坏的就烦死了,报价然后去上门了,等回来...
联想一体机10088 B520E 显示板接触不良故障的维修过程:833428 此机器接手时故障为开机黑屏无显示,内存擦拭后再次插入屏幕能显示了,但拍打...
lenovo B320一体机 插市电(无适配器)电源指示灯自动亮(正常情况下,没按开关前,插市电电源指示灯 是不亮的),开机屏无显示,并且风扇也不转,所以判定不是...
联想B50R1一体机加电无显示拔下内存无报警刷过5个BIOS了。BIOS其中有一个是从联想售后要的。刷完还是不跑码,拔下内存不报警。电压都有了。独立显卡板不插还是不...
清华同方一体机 电流1.8A 开机无显示 测量无LCDVDD 跑线到一个黑色米粒三腿小管子 标示:AFDV 14 左右两脚都有5V电压, 中间连接LCDVCC脚 电压在1.XXV左右跳动,...
联想一体机C200 三代内存.开机无显示,没拆电流0.5到0.7,祼板0.45 看了网上通病说BIOS U37容易坏,刷了之后屏可以显示,但机子还是不亮,硬盘接口,我也拆了.没有断线...
一台联想B305一体机触发主板已工作,屏幕没显示,独立显卡的,显卡和北桥都已经重植和更换了,显示屏依然不显示,但是插上键盘键盘已经可以动作了,挂上硬盘可以...
联想一体机b505 开机无显示 报警两声 应该是通病 AMD芯片组 nf显卡 换内存 加焊北桥 无果后 刷bios 搞定 希望各个同行注意补充内容 (2014-9-15 13:32):...
