c200 二代内存 集显的 来的时候不触发换南桥可以出发显示但现实就是这些英文字母 显示的程序刷了10来个还是不行 sata下面打开也没有断线 各位大神接下来要往哪里...
遇到一个H515一体机,开机不显示,以为过不了内存,上论坛一看,有通病,电池旁边D20 U20实测U20 D级电压为0。89V 不正常,论坛里有人说直接把D20和U20中间堆一...
台一体机联想B540据客户说电脑显示就黑了,有时可以进系统用正常。黑了的时候还有声音各种指示灯都正常。跟客户谈好价钱马上拆机论坛搜索看看有没有通病看到一个...
联想一体机B350出现如标题所属内容,不能进bios,更不能进系统,通过百度发现是联想机的通病,但有的说是南桥问题,有的是bios问题。觉得是南桥的可能性大,加焊...
哪位修过联想一体机,B305的,故障是开机正常显示,但是电流特别高 基本是3.5-5A之间,经常保护。修过好多,通病南桥,但是正常机器电流不高,也就2A多。测试过...
通电后屏不显示,硬盘灯在闪,接上usb键盘,按灯会亮,没有进系统的声音,强制点亮屏也看不到图像,内存显卡的供电1.5和0.98,不知道是不是显卡的问题还是bios坏...
一台一体机电脑主板是945gsed-itx.v1.1,故障是不开机,清cmos和换内存后有显示,但是屏幕是分屏的,插拔过显示屏线无果,其他没动过,求助各位是什么原因造成的...
接到一台联想C240,插上适配器屏幕闪了一下,开机也不显示,测量信号,+LCDVDD,LCD_PWM, LCD_BKOFF#都没有电压,先去找+LCDVDD,Q33第一脚为5v,第2脚为19v,第...
只有一一排除了,最后拔掉硬盘电源线的时候就正常了,修过联想一体机的同行都知道硬盘电源线是通病,不说大家都知道 的,拆相硬盘看果不其然,硬盘供电接口都糊...
一体机带电视功能,通电开机键盘灯都能正常显示,屏幕黑的,在网上查呢一下说是电视板上面的BIOS问题,我吧电视版上面的BIOS拆呢用编程器读出来,里面是空的,...
