当前专题 一体机不显示
一体机屏无显示的检修
一体机屏无显示的检修
杂牌一体机,通电屏幕无任何显示,外接正常,说明主板是正常的,拆机,此主板为电脑主板和显示器驱动板一体设计,直接查屏接口电路,LCD_VDD脚电压为0,查LCD_...
标签: 电脑   阅读全文
联想A700一体机 开机屏幕亮 不显示应该是通病
接到一台联想一体机A700 接横流电源供电开机屏亮时 电流才1.6A 主板启动后瞬间电流超5A,判定主板有短路~拆开后, 显卡散热片下面的隔热垫有碳化迹象(联想貌似...
联想B305 一体机不显示
联想B305 一体机不显示
联想B305 一体机能听到开机声音不显示,测高压开关信号0V 灯管正常后来经过分析后高压开启信号是由主板集成显示驱动板给的试着刷了U45数据,联想的LOGO出现了到...
标签: 维修   阅读全文
HPOMNI100PC一体机触发不显示
HPOMNI100PC一体机触发不显示
HP惠普OMNI100PC一体机触发不显示,不过内存,是桥坏了还是BIOS的问题,有遇到过BIOS坏的没?
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机 b305 显卡花屏 加焊完不显示
联想一体机b305,显示花屏,以为显卡问题。加焊显卡后黑屏换全新显卡。电流跳变到2.6 就是不显示。见论坛有人说南桥通病,加焊南桥。涛声依旧,现在的问题是跑马...
标签: 显卡   通病   黑屏   阅读全文
联想一体机C355 通电无显示
联想一体机C355 通电无显示
故障 如题。换了 CPU 还是 不显示。电流 循环的 跑。刷了 BIOS。怎么办。有没有大神。指教 指教。给点 方案。给点 思路。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
DELL W03B一体机主板不显示
DELL W03B一体机主板不显示
北桥做完之后主板装好内存插的时候能停的报警的声音的了,心中暗喜呵呵,可是内存插上之后怎么也不显示电流就从1.5到2.8直接来回不断的跳动,把显卡板拿下来...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL W03B一体机不显示
DELL W03B一体机不显示
这个机器有个显卡板,显卡板拿下来电流能跑到1.6几A然后降到1.54A动,要是把显卡板拿下来直接接电,电流跑到1.1A动,没修过DELL的一体机 这什么问题
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想一体机B320i一体机图像显示不全
联想一体机B320i一体机图像显示不全
联想一体机B320i一体机图像显示不全,调分辨率后也不会自动调整。一体机不带tv板,屏幕上有四个触摸按键,但没有自动调整。有四个bios,刷了个SATA 旁边的bios,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
海尔HDP-9588一体机显示bios
海尔HDP-9588一体机显示bios
海尔HDP-9588一体机显示bios
标签: BIOS   阅读全文
联想B540一体机开机不显示通病
联想B540一体机开机不显示通病
PR239电阻是链接ADP3212的16脚的,英文看懂是起什么作用的,看图纸此电阻有649K,测了一下没有阻值了,找了一个300多K的装上去开机久违的联想logo出来了,具体...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想一体机B505 AMD独显 加电 大小写受控制无显示
联想一体机B505 AMD独显 加电 大小写受控制无显示,两声短报警!高压有5 12V 手电照屏幕无暗影!换显卡一样。BIOS刷了一个没好用 请大家指教
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想B305一体机开机正常就是不显示黑屏,可以正常关机...
这个机器一接手就感觉机器应该是开了的·但是没看出任何反应!所以就直接刷了屏程序·和BIOS ``结果还是一样!就在懊恼的时候突然有一次开机屏幕白了一下很快...
标签: 芯片   维修   BIOS   黑屏   阅读全文
典籍 DG1802 一体机内屏循环彩色显示、外接正常
典籍 DG1802 一体机内屏循环彩色显示、外接正常 板号pc2202-hm65 v1.1 求指教开启BIOS 的LVDS设置 屏型为 BOE MT185WHM1109784
标签: BIOS   阅读全文
华硕一体机 ET2012E 不显示 外接正常
本帖最后由 pzqsky 于 2016-6-11 18:01 编辑华硕一体机 ET2012E 集显,原来有时候开机屏一闪就黑,外接正常, 知道是屏里面LED灯条问题还是主板问题,有...
标签: 华硕   阅读全文
c200一体机,开机不显示求助
c200一体机,开机不显示求助
客户送来c200一体机说装系统花瓶然后开不开机,插电流表,开机0.8掉0.6.以前修过刷u37,记不得具体故障。刷一个试试,刷了 电流有一个瞬间上1.5,屏亮一下就关机...
标签: 不开机   阅读全文
苹果一体机K62 820 2828-a开机无显示
苹果一体机K62 820 2828-a开机无显示,有当一声,求助
标签: 苹果   阅读全文
dell 一体机 w03b 开机灯橘色,不显示,电流2.3A
dell 一体机 w03b 开机灯橘色,硬盘灯没有反应,不显示,电流2.3A,稳定在2.1A。根据这些数据基本可以肯定供电问题不大了,实测了的确供电完全正常,出在信号,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机C340不显示
联想一体机C340不显示
早上客户送来一台c340 说是叫他们那里的人看过,通电开机电流0.67,换内存没反应,拆开看了看,发现BIOS被动过,ec也是,在论坛上下载了BIOS和EC刷了,还是没有...
标签: cpu   阅读全文
联想一体机C320加电无显示
联想一体机C320加电无显示
联想一体机C320加电无显示(电流跑到1.45A)就动了,最后是刷南桥BIOS完美解决问题。
标签: BIOS   阅读全文
