当前专题 一体机不显示
联想一体机 C355开机没有显示
联想一体机 C355开机没有显示
联想一体机开机没有显示 求电路图 型号 C355
标签: 联想   阅读全文
联想显示器原机2灯一体板更换4灯一体板
联想显示器原机2灯一体板更换4灯一体板
型号:联想L197WA显示器 故障:有时开机正常,有时不开机(通电,电源灯亮)。维修过程:一、拆机把屏取下来插电源线,多次通电断电, 5V/14V正常,插上屏,...
标签: 不开机   维修   阅读全文
全网首发联想 一体机 B540 CIH77S 集成显示主板BIOS
全网首发联想 一体机 B540 CIH77S 集成显示主板BIOS,淘宝花了10元买来的,奉献给大家1193241 1193241主板型号和版号都已...
标签: BIOS   文件   阅读全文
戴尔 一体机 2330 开机不显示
戴尔 一体机 2330 开机不显示
戴尔一体机2330 开机不显示 是哪的问题
标签: 戴尔   阅读全文
苹果A1311 一体机 开机无显示
苹果A1311 一体机 开机无显示
哪位大师有亲测的 BIOS 给上传一份 谢谢了 板号是820-3126-a
标签: BIOS   阅读全文
关于联想C455一体机换主板后屏幕显示位移解决方案
本帖最后由 744193807 于 2016-11-5 10:02 编辑 RT:联想C455换主板后出现屏幕位移,分屏现象1187301[/...
标签: 解决方法   阅读全文
苹果A311 一体机 开机不显示
苹果A311 一体机 开机不显示
主板两个指示灯亮 显卡是AMD的 哪位师傅遇到这个问题 或者这个机器有什么通病吗?
标签: 显卡   通病   苹果   阅读全文
请高人指点索尼一体机如何改变显示尺寸(MBX-179)
索尼一体机更换主板:原独显主板(板号M631/M641 REV 1.0 MBX-179 1P-007A501-6010)换成集显主板(M631/M641 REV 1.0 MBX-179 1P-007A-100-6010)后,屏幕只能...
标签: 板号   主板   阅读全文
苹果一体机a1311开机有声音不显示
苹果一体机a1311开机有声音不显示
故障现象:一台苹果A1311一体机,11款的,开机有声音,不显示,2分钟左右风扇一直狂转。通电待机501指示灯正常,开机后,前三个指示灯亮,最后一个504指示灯亮...
标签: 维修   阅读全文
联想B350一体机 不显示
联想B350一体机 不显示
联想B350一体机 板号 CIH81S...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
联想 C455 一体机 开机不显示
联想 C455 一体机 开机不显示
一体机开机后键盘大小写灯亮可以切换,但是LED灯亮还有屏幕不显示,查看了一下电路,按开机后屏没有5V供电,LED高压开启信号没有电压,机子正面看只有一个板载...
标签: cpu   阅读全文
B320一体机开机屏不显示
B320一体机开机屏不显示
一台B320一体机的电脑开机不显示。有进系统的声音
标签: 电脑   阅读全文
联想一体机B305不显示,屏没有反应。
联想一体机B305不显示,屏没有反应。
今个接同行拿来一台这样的机器,因为难以判断是屏的问题还是...要是怀疑那个估计问题,建议大家拆下来装他,要是好了,就是他坏了,要是没有好,就不是他的问题!
标签: 130   阅读全文
B320 一体机 不显示
B320 一体机 不显示
APL9530换了,还是一样 bios也刷了 显卡也做了,还有什么需要注意的 集显电压没有 复位电压正常
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想C200一体机不显示
联想C200一体机不显示
联想C200一体机不显示,接键盘有反应,进系统也有声音
标签: 不显示   阅读全文
联想一体机B540显示屏花怎么检测显示平是否损坏
用什么工具求介绍,开机直接花屏,拔下排线屏白感觉是正常的,!知道是主板问题还是显示器问题,第一帖,感谢
标签: 显示器   主板   联想   阅读全文
联想 B305一体机不显示
联想 B305一体机不显示
接电流表开机电流直接从0.9到1.34就动了,内存插上电流也是到1.34动 这个电流是没接硬盘开机出现的电流数字,接上硬盘开机电流最高上到2.4V然后降到1.6动...
标签: 硬盘   阅读全文
苹果一体机屏幕27屏改成显示器
苹果一体机屏幕27屏改成显示器
苹果一体机屏幕27屏改成显示器。请问有大神会改的吗?有改成功的话 请大神们都分享下
标签: 苹果   阅读全文
联想一体机B305不显示
联想一体机B305不显示
接到同行一台B305,开机电流跳到2.4左右,接USB键盘指示灯也亮,怀疑显卡问题,拆机加焊现象不变,干脆取下重置,依然现象不变,测显卡工作电压 时钟都正常 ...
标签: 改集显   阅读全文
联想一体机 C200 不显示 独显
联想一体机 C200 不显示 独显
C200 不显示 独显 来回跑内存 显卡 CPU 桥 都焊多 bios 也写了 还是一样 大神 怎么破
标签: cpu   阅读全文
