pc一体机电脑,加电不显示,电压从0V——2.4V——1.6V跳变,蓝灯变黄灯闪烁。1278082 拆机,这种一体机没修理过,不过跟笔记本应该差不多,...
用手电照屏无任何变化,但等一会可以听到读硬盘和进系统的声音,显示屏驱动芯片集成在主板上,rtd2482d,背面有bios芯片25df081a,刷此bios发现芯片不能查空,...
遇到苹果一体机a1312 板号820-2828-a 开机不显示,风扇狂转,主板BIOS和显卡BIOS都刷了,还是一样,跪求大师们指点一下,该怎么解决,如果有遇到同类问题的,请...
按开机键电流到0.7A不显,按开机按钮能正常关机,用示波器测显示芯片附近三色电感都有正常视频波形,行、场波形正常,拆板刷U37程序,刷完再次开机显示正常,装...
联1253530想27屏的一体机,型号57316916不显示求图纸分析修机 客户送修时不显示,自已一测电流档0.3A,求图纸,从供电,时钟和复位及信号上...
今天早晨收到客户发来一台DELL2205系列的一体机,说是不开机,接到手通电一看,它可以 开机,但是定在DELLlogo图标那就不动了,接键盘按任何键都无反应,过会...
