当前专题 一体机不显示
华硕一体机主板B75开机不显示
华硕一体机主板B75开机不显示
修一台华硕一体机,主板是B75M-A,原来是触发,测量PSON线断,飞线上去后,不显示,测量IO关键各个脚位都正常,桥的25M晶振也正常显示,但就是不显示,主板...
标签: 华硕   不触发   显卡   飞线   阅读全文
台电X24pro 一体机主板TL-Thin Mini H310C D3)bios...
本帖最后由 杨明伟 于 2024-10-20 12:02 编辑台电X24pro 一体机主板TL-Thin Mini H310C D3)bios备份 显示器部分备份U6备份 2284597...
标签: 130   BIOS   文件   window   阅读全文
DELL vostro 23 3340一体机,主板IPPLP-RH/TH,换TPS...
如题,此原始故障不开机,开机键电压为0,待机芯片TPS51225C烫手,测量其负载5V短路,一路跑到声卡ALC3361,发现是它挂了。把声卡拆了仍不开机,发现3.3V待机也...
标签: 不开机   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
台电一体机T24 AIR V2 1080分辨率灰屏不显示CH7511B...
台电一体机T24 AIR V2 1080分辨率灰屏不显示,其它分辨率显示不正常或花屏,[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: 芯片   不显示   阅读全文
苹果一体机A1311 屏幕故障 lm215wf3显示屏半边损坏 ...
请问这种情况换屏能维修吗?请高手指教,十分感谢。
标签: 维修   苹果   阅读全文
半边显示请问这种情况,显示屏电路板有维修好的吗?请高手指点,谢谢!
标签: 维修   苹果   阅读全文
苹果A1418一体机屏幕无显示,主板上四个灯都亮了,求...
苹果A1418一体机屏幕无显示,外接正常。主板上四个灯都亮了,换过屏幕还是不行。屏线二头都插紧了,求维修思路。[color=...
标签: 维修   苹果   window   主板   阅读全文
求联想一体机 显示接口芯片BIOS,板号:6050a2817301
本帖最后由 博锐电脑维修xj 于 2024-3-20 09:43 编辑求联想一体机 显示接口芯片BIOS,芯片在主板背面U3403(24C02),板号:6050a...
标签: 电脑维修   芯片   微信   维修   阅读全文
求助:杂牌技迅一体机主板如何关掉LVDS开启VGA显示
技迅一体机主板型号JXI3111D11(JXQ3201)PX5A17A R 1.1 Z3735F SoC封装方案,就相当于一个平板。默认屏是ch7511输出LVDS信号,但是VGA...
标签: BIOS   平板   iOS   显示器   阅读全文
联想C460 一体机,拆机之后就 不显示了。怎么破啊
是不是要刷BIOS?开机风扇会转,但是亮屏。
标签: 刷BIOS   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
外接正常 内接不显示一体机的
外接正常 内接不显示一体机的
到处找了都没得某宝也没着急啊
标签: BIOS   不显示   iOS   阅读全文
一体机CPU 10700F,不装内存报警,装内存滴滴两声不...
今天修到一台一体机的主板,机器型号如下图1,CPU 10700F,如图2,装内存一直滴滴滴的报警,装内存滴滴两声但没有显示,这个CPU是要插独显的,我换了好几个亮...
标签: cpu   BIOS   显卡   不显示   阅读全文
IMAC一体机维修开机报警不显示
IMAC一体机维修开机报警不显示
一台IMAC苹果一体机开机嘟嘟报警屏幕不显示 重新拔插内存无果2232394 拆机仔细...
标签: 维修   Mac   苹果   不显示   阅读全文
杂牌一体机H310 开机无显示(第一次修这样故意,没经验...
同行拿一台事得利一体机,故障是开机无显示,键盘灯可以正常切换,也能听见开机进系的声音,就是不显示,外接一个显示器可以,于是就拆机检查,屏幕这边的,查一...
标签: 维修   电脑   window   不显示   阅读全文
山寨一体机 显示屏驱动板的BIOS,RTD2281CL
山寨一体机 显示屏驱动板的BIOS,驱动板芯片是RTD2281CL,屏是27寸的,带音频喇叭,VGA+DVI输入。文件大小1M。22185622218563[/attach...
标签: 芯片   BIOS   文件   iOS   阅读全文
联想一体机C360不显示
联想一体机C360不显示
但是屏幕不显示。测量升压板的输出只有19v,没发现有短路的情况,直接加焊了U6800的芯片。成功修复。就知道会不会返修了 ...
标签: 芯片   window   不显示   联想   阅读全文
一体机按开关不显示
一体机按开关不显示
这个一体机的故障是按开关不显示 我们开始维修 第1步,插上键盘看一下键盘大小灯是否受控制,键盘切换灯如果受控,说明主板已经正常工作,这样我们就把故障缩小...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
一体机按开关不显示
一体机按开关不显示
这个一体机的故障是按开关不显示维修过程在这里一体机按开关不显示-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)[/...
标签: 维修   BIOS   PPT   文件   阅读全文
mac 一体机不显示
mac 一体机不显示
a2115 苹果一体,键盘大小写灯有反应,不显示,外接也不显示,换屏也不显示,主板问题,这是屏接口定义,谁知道哪组信号是读屏的
标签: Mac   阅读全文
联想一体机接外接屏不显示
联想一体机接外接屏不显示
客户机器,联想一体机AIO 520-24ARR 故障:屏幕碰碎,他嫌换屏幕价格太高,想外接屏幕将就用,外接后一切正常。但他现在想换个固态(他原来的机械嫌慢),现在...
标签: 微信   阅读全文
