联想Y470待机正常不触发,按下开机键瞬间测PBTN_OUT,SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#都有3.3-0的跳变,说明PCH正常,但EC-KB930QF的116脚SUSP#始终...
我是新人第一次发帖,可能有描述的不太清楚,多多包涵。http://appatt.chinafix.com/pic/20201003/160173787859295_34.jpg ...
这边只有滤波大电容了,拆掉,拆掉后对地地正常,换上两电容,对地恢复3V对地0.338,5V对地0.271,通电发现还是不触发,还是不出3 5V。 [/...
收到一台客户送修的联想B490 板号11264-1M,现象不触发,自然损坏,接可调电源待机电流0.03,按开关没反应。量测EC的待机条件 供电 102 75 114脚电压均正常,NPCE...
3.0有待机,不触发,待机按开关0.02,只有点位图,查EC主要条件,EC复位脚EC-rst#被拉低至0.6V左右,直接割断SL3201电压恢复,本人很懒,能正常开关机后面哪里...
本帖最后由 digit0934 于 2020-8-19 20:11 编辑联想310S-14AST 无待机不触发,板号 LA-D541P REV 1.0 图纸是某宝买的R 0.2作为参考。首先测公共点PR303...
测量其他电感无短路或阻值偏低,接通电源有待机电流0.02A,按开机键无反应难道别的地方还有问题,接通电源继续查EC条件VCC VDD ECRST#都正常KBC_PWRBTN#电压也...
X450UP 2.0有待机35V不触发。http://appatt.chinafix.com/pic/20200808/1596866523144488138.jpg ...
FUJITSU E8420 有待机不触发 维修分享 客户说笔记本不开机1992431 客户字写的挺好,电脑惨不忍睹,后壳螺丝少了不少,也是超级老款电脑了好多...
手机摔过,待机正常,触发定电流120mA,能读到9008,什么问题?无法读取开机程序吗?答:连电脑直接9008还是直接9008?字库虚焊或者字库坏。1989438[/...
1989215接可调电源电流上到0.2,拆机,待机芯片是TPS51123, 17脚VREG5对地只有20,L16 5V_PWR对地只有25.拆掉TPS51123 ...
把3、5上下管子拆了,还是发热,没办法,看图纸198493613脚正常.3脚不正常,电容没有坏,通的地方多,直接调2V烧,电流...
la-d562p 待机0.017 不触发开关在键盘上 遇到半数都是键盘坏 引起的 也有一些不是键盘 用万用表直接划键盘 接口不开机拆主板 放电后待机0.015 几秒后变0.017 在...
惠普E7440待机0.01不充电不开机,开关灯也不亮求大神,按开关电流微跳 http://appatt.chinafix.com/pic/20200705/1593921330326805_605.jpg
我的是插电不触发,12MA的待机电流。看似正常,测量电源开关有3.3V跳变。BIOS芯片8脚没有电压,说明待机电压没出。再测试待机芯片RT8249C的3V和5V线性的压都OK,...
