2041397主板,看看有没有腐蚀掉件烧黑的情况,由于本地非常的潮湿一般再风扇附近会有不小的发现,于是就发现了病因,扣掉收钱,没啥技术含量只是这个...
插电没反应 拔了电池还是一样 没待机 电流0.002 测试主板 屏线附近短路 看论坛里面一个兄弟说那个电容烧了 我就直接把那两个电容拆了 图标注1 位置 拆了还是短路...
2039485从时序看PWR_SW后才...笔记本没有怎么维修过,想问一下就是这样的,触发后才有3V和5V待机电压。待机的时候3,5V的电感上面是没有电压的。
求助DELL LA-F251P 待机电流0.06 可触发不开机 触发后电流能到0.9A 掉电后 又是待机0.06A 可以反复触发。具体情况 客户动手能力强 自己拆机换无线网卡模块 由于...
最后为了检测是不是通用 我又吧原芯片又焊接回去了 发现待机0.018 正常了 NCP81101的EN 已经没了 能触发开机了!上面说了一堆表现故障个维修过程的废话 就为了 ...
板号:LNVH-41-AB5700 点位 图纸 论坛有 状况1:不出待机 电流 0.001 查待机电路 3V 位置C216 短路 2029691状况2:有待机 3V 5V 无法触发 拔...
PQ501(上管)全部换掉(不要问我为什么上下管一起换,拒绝回答)然后将U11找个差不多的补上,通电电流0.019,不再跳变,按开关触发上电,电流一路小跑,亮机了 ...
板号K43SV,不触发,查PU8100第14和27脚开启3.3V只有0.9V,此电压来自EC86脚,断开R3011,EC86脚电压3.3,断开此脚相连元件,发现还有3M阻值,板层有问题了,...
待机有3.3V没5V触发后3.3V没了3V5V的电源管理芯片是51125实测1脚EN1没有开启信号6脚EN6有1.1V的开启,这两个开启都是自身产生的,我换了芯片还是原现象怎么破...
14-3458的机子不触发是3V 5V滤波电容问题导致的,这个机子3V待机是3.48V明显偏高不正常,看3V 5V滤波电容,5V滤波电容是220的钽电容体积明显比3V滤波电容大,Dell...
机器型号:联想G505 板号:LA-9911P 故障:有待机电流,按开关不触发。维修:机器上有AMD A4的标签,此机器是采用AMD单CPU的。图纸在最后配有时序图,图中可以...
接一台Y40-70板号LA-B131P待机0.08,触发指示灯要亮,就是开不起来,这个情况基本说明EC是没有问题的,故障可能在CPU周围,测得CPU边上L1等短路,断开不短,坐等...
