当前专题 有待机不触发
小修E1-471G待机偏高不触发
小修E1-471G待机偏高不触发
老生常谈,ZQS板号,不开机,待机偏高0.02-0.04,拆C壳测量,如下图,S5_ON插电就2.5V,PQ11坏,懒得更换,直接拆掉开机OK 2139317...
标签: 222   阅读全文
华硕x450v换键盘后无法开机,无待机,不触发
搞了一个下午,最后发现待机芯片的19v一端19,一段在6到10v不停的跳,看了一下是1r0,测一下500Ω,应该就是所说的保险,镊子夹一下,待机电流上来了0.006,按...
标签: 华硕   阅读全文
Dell 3590十代I5集显无待机不触发,附工厂BIOS跟点位...
拆机裸板主板成色比较新无修无进水,测试各供电电感没发现明显问题,再次接上电流表,测试PL301电感3.3V待机电压 21339642133956[/...
标签: 130   阅读全文
DELL 3421 板号12204-1有待机不触发求助
板号12204-1,不触发,HDLED灯一直闪,拆出主板量得待机3.3V与5V都待机芯片的线性3.3V与5V也,装钮扣电池,用示波器打得晶体波形,EC为NPCE885PA0DX-GP...
华硕F550C板号X550CC-REV2.0无待机不触发维修
3V开启,3V是触发后才开启的待机时是4.9V,触发开启后是1.6V(些脚接的电阻162K易坏)5....
华硕X450J 板号SV41JN 不触发,待机电流大维修
客户送来一台华硕X450J 板号SV41JN,检查不触发待机电流0.0175。太高。检查主板没有3V 5V, 这么大电流,应该短路,用手摸南桥,没有温度,EC也...
标签: 华硕   阅读全文
战神K650C-I5,不触发,无待机,偶尔正常。
一台战神K650C-I5,插电无待机电流,按开关没有反应,去掉电池,偶尔会自动触发,进系统正常。...
标签: 不触发   掉电   通病   阅读全文
T410i 有待机电流 无触发
T410i 有待机电流 无触发
取下bios电池,裸板插电,待机电流12mA左右,开关脚位(J7接口19脚)3.3v电压,就是不触发,我是小白,还没有确定主板上哪个芯片是EC芯片,请师傅帮忙
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想cih61mi 1.1,不触发无待机,秒杀!
直接说吧,测量到io,没有rsmrst电压,看图纸直接连接一个10k电阻,再连一个上拉电压,+3vsb,通过测量3vsb也没电压,直接修这一块就可以了,看图纸+3vsb,是受...
标签: 不触发   阅读全文
联想G480 原来故障是触发有待机,触发后电流0.007掉电
换了3V5V后面的滤波电容,第一次插电没有按开关没有反应,拨电在插自动通电开机正常进桌面,但是时间能保存。人碰到过这样的问题吗,请指教一下啊谢谢
标签: 联想G480   阅读全文
G480 7981p 待机偏高,能触发不显维修
G480 7981p待机偏高,能触发不显维修 G480 7981p待机偏高0.042 ...
标签: 芯片   微信   维修   阅读全文
安钛克300瓦电源,有待机电压不触发,换2921也不好
目测滤波大电容鼓包了,我找了两个旧的同规格200v470uf电容换上,电容两端320v电压了,电源绿线和紫线也就5v待机电压了,但是短接pson绿线不触发。...
标签: 158   阅读全文
待机0.04触发0.17迅速回落0.04
待机0.04触发0.17迅速回落0.04,然后又跳变到0.1,又回落到0.04,这种是不是电路短路?保护了?测试一大圈,好像没有短路的地方 ...
标签: window   阅读全文
苹果一体机A1311 不开机 有待机 不触发
待机灯亮,按下开关灭掉也启动,论坛兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是问题并没有解决,偶尔还是能开启,检测3.3V并没有短路,分析电路后...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466 待机0.03 不触发,电容短路,记录一下
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2021-11-26 13:00 编辑 直接看图
标签: 不触发   阅读全文
联想小新潮7000-13 待机0.004不触发多故障修复,送工厂...
触发,但是系统供电出,挨个打阻值,没有发现短路现象。由于5V待机已正常,可以排除上家修的5V芯片无问题。重点检查上家动过的U6300,对照图纸把周围的电阻...
标签: 芯片   阅读全文
阻值减小导致E430C 有待机不触发
阻值减小导致E430C 有待机不触发
接修一个E430C本,插电待机0.015A按开关不触发,拆机检测VIN 20V,P1 20V,P2 16V正常 2106511,PQ301 PQ304 G极都是19...
标签: 222   阅读全文
THINKPAD T580 不触发,待机0.45A
想多写,主板都懒得拆,估计板号在背面,看电流就知道主板微短,拆壳是必须的,仔细观察主板是必须的,最后发现黑点,故障找到,小电容短路,拆掉后,测试机器...
标签: 不触发   阅读全文
联想LA-C281P不触发,无待机
联想LA-C281P不触发,无待机
联想LA-C281P不触发,无待机。公共点短路此电容短路,附上亮机图
标签: 公共点短路   阅读全文
联想小新潮7000不触发不定时无待机
联想小新潮7000不触发不定时无待机
反复测试发现拔掉COMS电池小板每次都能触发,这个机器COMS电池是侧面的独立小板。2103258 2103260[b...
标签: 不开机   阅读全文
