待机芯片12V只有13V看来旁边电容漏电,直接扣除结果19V是有了但是不触发!看待机芯片13脚好像有点腐蚀?难道是芯片有问题不成还是常年积累的灰尘导致腐蚀了?...
结果新的键盘换上去一样不触发,电池拔掉也不会自动触发 待机阻值跟电压一切正常,直接刷程序,找师傅要了个BIOS跟点位图,说是合成的。刷上去,上电自动开机,...
因为待机有电压给到BIOS,尝试刷BIOS或者拆掉BIOS无果。待机条件正常,包括rsmrst,dpwrok,32.768等等的待机电压和信号直接测io的pson脚位没有拉低说明没有存在...
三星 NP350V5C_板号QCLA4 LA-8861P REV 2.0电流0.004-0.016跳变 按开关后有触发动作 触发不起来 按照维修步骤先观看主板有无进水短路。主板各个电感对地...
本帖最后由 114253928 于 2022-7-19...TPC-T010-20一体机不触发,待机0.06A.英业达代工板号:6050A2916101 REV:A01 无图纸无点位,哪个大佬有图分享一下谢谢!
本帖最后由 yhdnwx 于 2022-7-5 16:28 编辑联想V130-14ikb001待机0.01不触发 http://appatt.chinafix.com/pic/20220705/1657006909819915_667.jpg...
REV:2A,接电源适配器不充电,按开关没反应,接可调电源没待机电源,测3V有3点0几V、5V有5.2V,其它供电都没出来,打各打电感对地阻值无短路,阻值正常。...
由于这个EC是带和程序的,刚好有这东西的料板,拆了个EC换上去,然后上图2155114维修至此结束,总结起来就是EC复位故障引起不触发,EC程序或者...
故障触发到0.168掉到待机,测无CPU供电。CPU供电和驱动IC都换了还是不可以,还是慢慢查吧,最后发现U4002没有输出电压+VCCIO,...
戴尔3350 主板版号:15203-1 故障,有待机电流 触发到0.045A 又会到待机0.020A 测量bios芯片8脚没有电压,从网上下载bios 结果 刷bios之后还是如此,需要高手...
说明有短路。扒开PR4532就不烫了。那问题就在3D3V_AUX_S5的相关电路上。2151012 检查相关电路最后查得C2136短路更换后正常 2151013[/...
感觉是受潮了 没留图 待机有3 5V。点开关不触发。因为时序不是很熟,经查。发现3VSUS_PWRGD拉低了。只有0.4V左右2149920点位显示,连接到这几...
待机只有3V没有5V,要按下开关触发后才出5V。电流跑到1.8左右就迅速往下掉到零。触发后能测到3V5V1.05V0.9V1.2V。充电芯片换过了还是一个样。Q35,Q36没有上件 ...
