当前专题 有待机不触发
thinkpad p1 不触发 待机3.3 5V
客户拿来一台 P1 触 发 拆机 待机3.3 5V了 开关3.01V 这类机器修的少 不知是否少了一组待机电压 参考 T410时序 查到-RSMRST 没有电压 MPWRG 3.3V 望...
标签: 时序图   不触发   阅读全文
神舟战神ZX7不开机(待机供电不出引起不触发)
神舟战神ZX7不开机(待机供电出引起不触发) ...
标签: 不开机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
戴尔14216-1 待机偏高不触发维修
戴尔14216-1 待机偏高不触发维修
于是全板量了个遍,发现没有明显短路,陷入冥想状态(摸鱼)逛论坛找资料,于是找到这位仁兄的帖子14216-1不触发 ...
标签: 芯片   维修   供电芯片   不触发   阅读全文
HP 820 G1 不触发,待机正常,电流0.007-0.011后返回0...
型号:HP 820 G1 板号:6050A2560501-MB-A02 ...HP ELITEBOOK 820维修...没有说到结果怎么样了,请经验的师傅给予帮助。第一次发帖,不对的格式等请告知。
标签: 维修   不触发   阅读全文
待机正常,触发无反应
待机正常,触发无反应
笔记本有待机,但是储发没反应,请问该怎么排查?
联想潮7000-13待机0.002不触发短路
上电源电流0.002-0.0003按开关不触发短路状态,通病炸电容,用放大镜找了一下就看到了一颗炸开的电容,换了一个就触发亮机了,这附近很多电容和屏接口附近电容炸...
标签: 不触发   通病   阅读全文
能触发说明桥的待机条件好了吗
能触发说明桥的待机条件好了吗
触发说明桥的待机条件好了吗
阅读全文
待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不触发
联想E480放置时间久了。待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,触发触发电压电流没有跳变。各路电感没有对地短路。求大师指导
标签: 不触发   阅读全文
戴尔G3不触发有待机
戴尔G3不触发有待机
戴尔G3不触发有待机2187897
标签: 微信   不触发   阅读全文
华硕S4000V待机正常,触发不充电,刷bios无果(已解决)
拆机测试各测试点阻值正常,3V5v1v1.8v正常,上电...晚上加班仔细测试了一遍也没有发现正常的,放在显微镜下偶然间发现bios芯片旁边一个0欧电阻中间发白...
标签: 刷BIOS   130   阅读全文
HP I130有待机无触发
HP I130有待机无触发
HP I130有待机触发 通电电源口灯亮,有待机3V 5V.触发没反应,量充电芯片20脚19V 4脚26V 16脚6V 5脚ACIN只有2V。正常应该是3.3V.没有图,也没有点位。知道...
标签: 130   阅读全文
华硕PRIME B250-PLUS 维修经验,不触发主板待机灯不亮...
故障现象,上电,不触发2185092 测待开机针3.3V,短接也跳变,这种新一点的主板没有点位图,和图纸,只能慢慢跑线了 先测了rsmrst#这个...
标签: 华硕   阅读全文
求助华硕k43sd 4.1 无3v5v待机不触发
待机芯片19v,无开启信号,寻过去发现是ec发出vsus_on开启,测vsus_on只有0.04左右,ec的供电复位都查了没问题,bios也刷过,是ec坏了吗 ...
标签: 华硕   阅读全文
小新14Pro,待机一直跳,不触发,求 IT81201E资料
判断断线,直接飞线,保护隔离正常,但待机0-0.01不停跳变, 测量发现待机芯片RT6585的开启脚0-3....
标签: 芯片   阅读全文
华硕X54HR不触发,待机0.04
华硕X54HR不触发,待机0.04
最后发现竟然同样故障的贴子,PRN8100漏电,此排阻是1M下拉排阻,可以装,看来华硕的排阻通病真多。https://www.chinafix.com/thread-1125181-1-1.html...
标签: 华硕   阅读全文
820-00164-A 绿灯不亮待机偏高不触发另类案例
绿灯待机偏高不触发另类案例 故障现象:[font=...
标签: 维修   不触发   阅读全文
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下...
iPhone 12手机不触发上电,有待机电流,加焊一下IO没用是什么原因呢?答:查触发电路信号和fch待机条件。2171939手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
东芝S500 待机0.06 不触发 老笔记本没图纸没点位
东芝S500 待机0.06 不触发 老笔记本没图纸没点位,知道什么通病没
联想小新 待机0.07 不触发 有3V 无5V 换过芯片
联想小新 待机0.07 不触发 3V 无5V 换过芯片 还是一样 开启也
标签: 芯片   不触发   阅读全文
华硕UX533FD 2.1有待机不触发
华硕UX533FD 2.1有待机不触发
接修一进水机,上电有待机不触发,一通查找没找到+12V的供压点在哪产生,电感PSL8701却+14V电压,3、5V电压正常,难不成时序我走错了...
标签: 华硕   阅读全文
