打对地阻值100+,51123的1脚为0.69v,18pin为3.3v,按道理应该有待机了,实测通电时待机出来,大概1秒消失了。断开负载测试点,3v,5v都出来了,打波形无杂波。3v烧...
版号:X451CA 2.0 故障:无待机,不触发 客户送来一台X451C 机器,插电流表没任何反应,待机0.000 拆机后测量PQ8801,发现D级19V,S级只有0.92,G级电压为[/...
首先 不触发分为 有待机3 5V 和无待机3 5V之分。我这个例子 是没有待机3 5V的 没待机3 5V的 都是先去找通病RN5801和AC_IN_OC#如果这里排除了 还有哪儿呢?我就是...
来时是大短路,换了很多电源芯片、场效应管,还有EC芯片,终于是不短了,但现在是插上电源没有待机电流,触发无反应,再拿上万用表各种测。待机PU201:16脚VIN有...
别说还真有,故障现象跟我这个一样的,待机0.1A、PQ29很烫手 电源灯全亮的。那位兄弟给出的结果是PQ56与PQ27 PQ29之间断线,1574247我用表一点...
拆开后 主板无明显进水痕迹,无明显烧伤痕迹,公共点阻值正常,上电待机0.004,触发到0.024不动,测量电压,公共点19V,待机3V 5V正常,其余无供电,像...
各位大神好,本人维修小白,今天接到一个神舟K470P-I7没有待机电流,也不触发,之前客户有维修过没修好。现在测量出:PQ1有19V,PU1没有电压,PQ3 两对角都为4.7...
故障现象如题 首先待机电流肯定是偏高了 有轻微短路是肯定的了 量了一圈发现CPU供电部分短路 断开pl1002.不短了 烧鸡大法一上 故障点很快出现了 板号 第一图的...
劲显4755G,故障为待机偏高(0.038左右),不触发,直接拆机干CMOS电池旁两颗固态电容,换好后,待机恢复正常(0.018左右),开机亮机。写的简单,大神勿喷。
X230 待机0.004 有3V 5V 不触发,拔掉COMS电池也不触发,刷了BIOS了,待机下。只有3.3V 5V 没别的电压,2个BIOS 都刷了,还是不触发。我给大家上传 图纸...
4,测量,没有短路,有待机电流,3V和5v 也正常, http://ftp.chinafix.com/album/201709/02/134112bqccrcqk0kkjeern.jpg ...
联想一体机不触发。待机0.000 客户说是被雷劈坏的,。心想南桥应该挂了,不管先,报价 拆机,发现3 5v芯片有个洞, RT8206M手上有没这芯片,找了个超不多大小的 ...
机器拿到手不触发,接上恒流源无待机,我的是4位显示的恒流源。拆机测公共端无短路,同时也没有电压。心想要修保护隔离了。动手前看到主板上的bios电池,随手取...
