版号:DASWHMB18F0 REV:F 开机待机时有时无,检查待机芯片,VIN电压只有5V 反推保护隔离电路PQ24S级正常,PQ25S级电压只有5V,PQ27应该是截至,才能让+VH28拉高...
机子拿手上上电待机0.03,待机不正常,迅速拆开测量下3v5v,3.3v正常,5v不正常只有1.47v,不短路,然后先仔细观察下有没有异常的地方,发现bios跟前有一坨绿绿的...
本帖最后由 13650059824 于 2017-11-3 09:11 编辑机型:联想300S 故障:待机0.21 不触发 1606177客户说是晚上插着电源充着电 没拔 ...
LA46 DIS 待机0.08A 不触发,无3V5V,量U45的8脚17脚有3V5V,就是不L16L17的电感3V5V,1脚6脚有1.几V,芯片也换过 就是待机偏高。断开电感也是偏高,芯片也换过,...
步如正文 机型:DELL 15-5559 故障:待机0.001,不触发 维修:拆机测各大电感都正常,无短路现象,19v正常。3v,5v待机电压是2个小芯片各自控制的,测得 5v正常...
进水机,烘干后拆了显示芯片(有腐蚀),接电触发定电流7毫安,测得PP1V8只有0.6V,其他供电正常,换了个大电源(好板拆的),在接电漏电50毫安,不触发了,整个板子都量了一...
在论坛下载了个图纸,研究不出5v和3v的条件,这个电压是下面这个ic控制1595969,8脚和17脚的基准电压都有,唯独1脚和6脚没电压,单测试到PQ406...
拿工具直接拆机,一看,我艹,我以前修过的嘛,就是哪个烧鸡的换了cpu的,接上直流电源,没什么大的电流,用表测3v.5v待机电压都有,直接测试RSMRST信号,没电压...
同行拿过来,上电有待机0.007 按触发后变成0.002,拆机后,看没有什么进水,烧焦,后,插上电后,电源灯亮,有 3V,5V,触发后就变甩0.002 但待机电压也没有,...
问客户说坏的时候有糊味,估计有东西烧了,拆开目测,发现C壳下边有个电容烧糊,心里一阵窃喜,二话不说更换之,接电源一样0待机,心里拔凉拔凉的,再查无3V ...
机子接到手上插上电源0.27待机不正常,肯定哪个芯片烧了,可客户报价350,同意了留下就走了,拆开一看无明显进水,上电再去摸摸,1125c发烫,手上正好还有一个,...
