n4050 不触发待机电流高0.25,线性3v5v 对地400-600.也不短路输出的电压都是6v多,芯片发烫, 5v的复合mos管换过,51125也换了5个了,还是电流高,没有反馈电路...
测得待机3VALW和5VALW都有,触发后BIOS芯片UH52和UH53的8脚没有+3V电压,故BIOS尚未读取。S3和S5肯定也没法出来。求给个思路,谢谢 [size...
今天修到一台宏基哦,有待机3.5V,没有一点触发动作,一点都没有,待机电流是0.02,接近0.03哦,把3.5V滤波换成钽电容,也有3.5V出来, 加焊IO,3.5V没有,但能...
今天接到一个联想S410本子,待机0-01不触发。1670446触发后待机: 1670447然后掉电,又回到0.01,然后一切按套路,拆机,打...
不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_EN和5V_EN只有2.2V 我感觉不正常 请问下各位 这个机器 公共电电压12V和EN1和EN2电压2.2V 这些...
烧了下也没发现那有发烫的地方,再测试待机RT8223,5v,3V都有!开关角也有3.3V!心里想难道和联想一些机器一样毛病!于是拿起洛铁拆了,3V,5V待机钽电容,如图!...
客户送来一台hp-C116板号LA-B971p,测试主板待机3v,5v有,不上电,电池已经放电,看外观无进水,开关有3.3v电压,上x宝买了个bios,刷上,插电居然可以亮机了,...
联想U430P不触发无3V5V待机,测待机PU4 20脚EN1无电压,S5_ON_5V来源EC 82脚,EC电压IT8512_VSTBY有3.3V,2脚EC_SLP_S4# 有0.74V,128脚SUSACK#有1.28V,EC还要...
本帖最后由 5605245 于 2018-2-7 21:13 编辑sony 索尼41215T 笔记本 有待机电流0.01一下 但不触发 怎么修?拆开看主板上有19V,插电时待机的 5 3V 有...
