不触发,不开机 待机时风扇微转动。经检测后级5V电容短路。待机时ATX电源风扇微转动。PS ON 5V正常,怀疑有电压串到12V电压中。果真12V电压待机测试发现也有5V ...
希沃MT23版号mz-9cvg-c8631-092,待机0.05,按开关无反应,客户反应有时候能开机,有时候不能开机,到店后就没上过电,(有的放电就好了;P),MT23的型号还有一...
机器待机电流正常,按下开机键、机器不触发,无开机电流。断开主板COMS电池后插上适配器机器自动开机,可正常进入系统。测试开机按键及排线功能正常,哪位大师...
公共点3.3v时,无待机电流,20V时,有待机电流0.02,系统供电,正常,ec的pwrbtn有跳变,电流无变化,这个能断死cpu坏了吗 AMDcpu),还会不会有其他毛病
本帖最后由 醴陵辉煌电脑 于 2023-10-1 23:20 编辑今天接修一台华硕 FX95G 不触发 重金悬赏22278362227836接电流表...
板子是宏碁的D257 板号DA0ZE6MB6E0 REV:E 到手不触发 通电待机0.002,量电感没有3,5V,EC3.3V供电也没有。看板子发现5V的滤波电容是被人换过的 但是换的是一个...
修完这个之后,待机OK,触发OK,电流上到0.4A,集显供电没出。然后我飞了根线到CPU发给CPU供电芯片的SVID上飞了一个电阻。用示波器双通道测量,另一只表笔在内存...
接机测试 无待机,拆机测量发现未过保护隔离经检查条件发现VREGIN20断线 话不多说 直接看图 非必杀通病 看看就好 bios确定是好的 2219299...
先找了一个it8586e,试了一下后发现待机电压变成0.015,但是依然不触发,只是这是开关键上的一个LED灯触发后会亮起。于是直接某宝直接定EC。2219199[/...
将主板拆出单板触发,发现确实是不触发,待机电流也不对,一直在跳变,测量待机电压3V,5V都正常,在测量EC的待机条件也没问题,测量桥的待机供电时,发现有一路...
本帖最后由 酱油拌饭 于 2023-7-3 15:01 编辑华硕ROG G532LWS 这款主板,触发之前有待机3V 5V电压吗? ...
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03 故障现象:插上可调电源 待机0.03 短路那个等有的时候闪一下 这款机器有通病,很可惜,我这台都是二修的了...
A1466 820-3437 通电触发 待机电压 开机不缺电压 电流0.209 不显示 首先 机器客户放很久没用,拿来通电触发。一开始电流 0.03几 跳变 刷BIOS 后 工厂BIOS 原机...
打下阻值0对地了 拆电容依旧 拆芯片无穷大 不用想换芯片吧 鬼芯片又没有 发现有BQ24751 脚位对比一下 有3个脚定义不太一样 可能会影响充电 放电 也没有一样的...
联想W530笔记本,待机芯片是TPS...VCC5M后级去了很多地方,测量值有四百多,也不短路。VCC5M的上下铁管子,IRF8327和IRF8302,请高手指点一下接下来的检修思路。
