当前专题 有待机不触发
X130E待机0.01不触发
X130E待机0.01不触发
开机触发,(由于烧鸡烧出来,就怀疑这个+3v_rtc可以不要,装电阻即可,拆掉) 17742561774255装屏上电进系统测试,两个...
标签: 130   阅读全文
一台DELL 4110不触发待机电流0.006
再仔细用眼看看吧,突然发现USB接口处个电容被腐蚀,1773900直接去掉后待机正常0.009,触发已亮机1773901
标签: 不触发   阅读全文
联想G400 有待机不触发
联想G400 有待机不触发
啥都说,先干BIOS。干了还是一个样,再用风枪加热了下南桥。还是一样,不要问我为什么要加热南桥哦。 [font=...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕k45v触发不亮屏,待机电流0,触发电流到1a左右,...
REV:1.0故障现象:触发不亮屏,换内存也不行。接可调电源,待机电流瞬间到0.020-0.030,然后掉为0。 触发后,...
标签: 华硕   阅读全文
联想U410,触发无反应,无待机。
联想U410,触发无反应,无待机。
拆机查看主板,明显维修痕迹,待机芯片换过,EC旁的bios也被刷过。通电为0.002,待机3v5v都没有。开机接口没电压 2.测量待机芯片基本条件,都正常。既然被换过...
标签: 芯片   维修   BIOS   电脑   阅读全文
犀利维修V星H81M-P33不触发维修,待机3V来自3个电路的...
扣下CMOS放电,然后通电短接开关,依旧不触发,测了下是IO没给桥开关信号,想起刚才查3VA的时候看到3VA好像转给IO一个3V,心里便有数了 你妹的,看我怎么修理...
标签: 214   阅读全文
DELL 14-3458 待机0.052不触发
DELL 14-3458 板号:14216-1 待机0.052不触发.拆机发现待机芯片TPS51225发烫.测试12脚19v 线性3v5v都。en型号正常。就是没有3v5v。直接先换了一个51225.还是...
标签: 芯片   阅读全文
X450V X450VC笔记本不触发,5V待机只有2.2v。
不触发,5V待机只有2.2v。发现本站好多小伙伴们遇到同样的问题,有的说BIOS问题,有的说写了BIOS还是一样,当时也怀疑BIOS写了故障依旧。测了5V也没有短路。我...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
战神Z7 6-71-P6500-D03 不触发待机指示灯亮橙色
战神Z7 6-71-P6500-D03 不触发待机指示灯亮橙色 按开关键没有反应 待机只有3V 无5V 按开关也没有换了个IO 芯片带程序的故障依旧 这个机器开机后产生5V 才能出发 ...
标签: 芯片   阅读全文
惠普c116 LA-b971p有待机不触发维修
前几天接了个惠普的笔记本,接电源有待机0.014v按开机键没反应。好久没修板了,先在论坛临时补习一下:lol:lol:lol,发现论坛根本就没有这机子的资料,:'(图纸也...
华硕A550C待机正常,触发到0.030A维修
故障:待机正常,触发到0.030A显示(这么低的电流,肯定显示的)观察主板上充电芯片、南桥附近进水痕迹。17604571760458[/...
标签: 华硕   阅读全文
修好华硕K54LY 2.1 笔记本 不触发 待机3V 只有0.26V的...
华硕K54LY 2.1 笔记本 不触发 待机3V 只有0.26V 5v无电压。拆板出来,待机电流0.03A 还是不触发待机IC为RT8206A 27脚开启电压为0.18V 根据图纸追查,(图纸...
华硕M5A78L-M LX3 plus Rev1.03 待机正常 不触发
确实是不触发。一般我修到这种机子。首先就看看是否断线。到处看。左看右看。确定无断线之后呢 就查IO跟绿线之间了。万用表。打到二极管档(我的跟蜂鸣档一起...
标签: 华硕   阅读全文
HP TPN-Q118待机0.02A,触发后0.03A求解~
TPN-Q118的机,待机0.06A,触发后电流为0.07A,发现待机偏大,查PU9,PU10的工作条件,发现PU10的11脚对地短路,断开此脚的对地电容PC228,上电待机0.02A,触发后...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1466待机0.020左右跳动,不触发维修
先在静态下看没有发现:用万用表测主板上3V5V电感、公共点、内存、桥、CPU电感等对地阻值都正常。 那就接上电源,待机0.020...
标签: 自动上电   阅读全文
宏基E5-471 不触发 有待机
宏基E5-471 不触发 有待机
拆开吧,测3V 5V 开下机,3V 5V 马上掉下,测下51225工作条件,都,保护了,换个芯片吧,换了还一样,看见两电容,电解的,想想这个爱坏,果然换了正常了。
标签: 不开机   阅读全文
联想G400无待机不触发,估计是通病吧!修到好几台这种...
253)]联想G400无待机不触发,拆机测试无3v5v。 [backcolor=rgb(228,240, 253...
标签: 158   阅读全文
联想G470不触发,无待机,LA6751P
同行拿来一台机器,首先咱们就是通电看看电流什么情况,无待机不触发。查看了下这个机器通病是断线。但是粗略看了一番现在是公共端没有出来。昨天晚上太累了,...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
联想 Y430P 不触发有待机
联想 Y430P 不触发有待机
联想 Y430P 不触发有待机量了个个电压都
标签: 不触发   阅读全文
三星S22B330HW LTM220MT09 待机0.002触发0.003
三星S22B330HW LTM220MT09 待机0.002触发0.003,准备刷个程序看下,好了给大家发程序
标签: 三星   阅读全文
