按开机键上到0.06A不动,也不会掉电。查EC的s5己经发出PQ52,+3v,PQ29,+5V己经产生,按图纸查上电时序,EC己发给PCH SIO_PWRBTN#再查桥给EC的95脚PM_SLP_S4#...
1793043不确定带程序的EC是否通用,也有可能是我这个EC有问题 没有14217-1M的图纸,参考DELL的一款电路图,EC和35V芯片都是一样的
原故障是必须把COMS放一次电才能开机,过一段时间就又不触发一放电就又可以了,找了个1225c换上一样,之后不知道碰到哪里了TPS22966变微热待机电压变成,0.045,...
此机器触发瞬间有3v5v,但是立马就变0v了。此时电流还在0.12-0.15之间。接下来就是掉电到待机。3v5v变0后待机芯片还发烫!换过1225c和周边电容电阻都没用。后来...
HP DV4 LA-4102p rev1.0故障:待机0.01触发到0.06 刚上电的时候,待机3v5v正常。按开关之后 3v5v就没有了。电流停留在0....
既然是不触发,那就按照不触发的来,首先测量IO各个脚位,很快就发现问题,发现完全无待机,怪不得短接也不触发!全板无短路,这个也要搞清楚的 ...
以为是ACIN问题,换了全部电阻和mos管,把10K换成900欧时,ec端ACIN出现了2.5V,依旧不触发,难道是EC不良,店里有一样的板子,只是通病灰屏,拆其ec上来,故障...
待机0.002触发0.012合成bios,测试亮机,附上亮机图楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
