当前专题 有待机不触发
这台机器不触发没待机电压下了几个
这台机器不触发没待机电压下了几个
这台机器不触发待机电压 下了几个 有点跑了 没显示 有点有待机不触发 应该还是BIOS问题 下了上面的 好了再来
标签: BIOS   不触发   阅读全文
神州K650D-I5待机0.07不触发版号:6-71-W65J0-D02
型号:神州K650D-I5待机0.07不触发版号:6-71-W65J0-D02 自己遇到的同样的问题,掏钱买的这个维修资料,维修都不易,且...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X450CC 待机芯片外围电路腐蚀断线导致不触发
搞好后,按开触发顺利亮机。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/093019_0500_X450CC4.png [align=...
标签: 优惠   阅读全文
联想Z570不触发待机0.053维修
联想Z570不触发待机0.053维修
更换3V5V滤波电容后成功亮机 http://appatt.chinafix.com/pic/20190929/1569722090208420_440.jpg ...
标签: 214   阅读全文
宏基V3 572G 版号 LA-B162P笔记本有待机0.05不触发
拔掉排线也不触发,心想肯定地方短路,开始测排线口,我去,短路的可不是一条两条。果断拆开排线,发现里面都4条排线连在一起。拨开排线,再把主板电池放下电...
宏碁V5-471待机0.04不触发维修
宏碁V5-471待机0.04不触发维修
更换3V5V的滤波电容后成功亮机!http://appatt.chinafix.com/pic/20190925/1569387691476589_701.jpg ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想E43a 待机0.06 触发0.012 求维修思路 DAOLE9MB8E
联想E43a...待机有3V5V.待机电流0.06 触发0.012求维修思路 知道从哪查起?
标签: 维修   阅读全文
820-2330-A 不触发,有公共点12V待机也不知道查什么有...
这个老款的A1286不触发,没修过的,绿灯也亮,3V也南桥晶振也波形,知道查什么了,弱弱的问各位大神,这个桥听说很容易坏,这个板还需要哪些待机条件呢?...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
HP G4 触发电流0.076 待机电压偏低
板号:DAR13JMB6C0 REV:C 故障:待机电流正常,触发电流0.023—0.076,开关灯亮。维修过程:测量各电感无短路,通电测量线性3V5V...
标签: 214   222   阅读全文
苹果A1466待机0.12A不触发不开机。
首先用调压仪14.8上电待机0.12不触发,拆机开始检测!根据之前本网站上找到其他老师发的待机时序检测就方便很多,没有图纸。挂图来讲哈哈 分享给...
标签: 不开机   阅读全文
求助大神,麦本本小麦5笔记本掉电待机不触发
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题:dizzy:
联想T440S待机0.001不触发维修
联想T440S待机0.001不触发维修
小电池放电后正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20190823/156654514693547_564.jpg
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想V470笔记本待机高,触发不显示解决
型号:联想V470故障:电流表待机高,触发电流1.23显示 维修:这个机器CPU的PWM供电都是用的铁壳MOS管,遇到这些机器...
Dell 3570待机0.02,不触发
Dell 3570待机0.02,不触发
外地发来的电脑,我直接拆开,看到ec引脚腐蚀,清理干净后,触发亮机,测试了几个小时发走,客户收到后说,还是开了机啊,都显示。就电源指示灯亮,我说...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 13269-1待机0.04不触发维修
版号:13269-1故障:不触发待机偏高(0.04)。 维修:拆出主板检查外观无烧毁,无进水痕迹。待机为0....
标签: 158   阅读全文
戴尔15-3558无待机不触发 原厂BIOS
戴尔15-3558无待机不触发 原厂BIOS 保证OK
标签: BIOS   不触发   阅读全文
苹果A1466 820-00165 待机芯片坏导致不触发维修
【故障现象】接可调电源电流0.02,绿灯亮不触发 【故障分析...
标签: 手机   阅读全文
惠普版号DAG34AMB6D0无待机不触发
DAG34AMB6D0无待机不触发,机子是被客户砸了一拳,公共点电压只有5.65V 断开公共点保险 测后级阻值只有0.06欧,烧机ISL88750HRZ发烫 拆掉ISL88750HRZ阻值正常...
标签: 芯片   阅读全文
联想G40-80 待机0.04 触发0.2掉电
插U盘时小心插到HDMI接口上。把接口弄断了。待机电流0.04.触发后0.2掉电。再触发一样。装备换接口。但取掉试了一下。问题是一样的。想着是不是把或主板给弄坏...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 14V 进水待机1.1V不正常导致不触发维修
接电,待机正常了0.016A按开关不触发。没办法一步一步来。 ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
