当前专题 有待机不触发
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电回到 待机0.007 可再次开机 触发现象一致 直接刷双BIOs 依旧 插电池电池也充电 直接短接3.3v转换管 开机0.131 根据...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Z360待机正常触发0.00
联想Z360待机正常触发0.00
联想Z360 待机正常 触发0.009 来回跳 按不触发来 查图纸 发现RSMRST 正常 拆个小电容就好 197421319742141974215...
标签: 214   阅读全文
E430C待机004不触发
E430C待机004不触发
外地客户发来一个e430c描述故障为不触发,我插上电源待机004,拆开主板,无进水无修过痕迹,测量pd102只有4.3v?1971214 明显不对啊。正常情况...
标签: 214   阅读全文
映泰H81主板没有待机不触发维修,已解决
H81主板不触发,测天关3V但是没有待机SB3V,一看待机芯片烧了一个口子,声卡芯片也烧了一个口子,完了,找了半天找到相应的芯片来换 查了待机芯片原理图,好...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 13302—1 不触发,待机电流0.12A
前天客户拿来一台机器说不开机,接电测试待机电流0.12A,按开机键不触发,电流无变化,因为待机电流大,冷水洗个手,抚摸了一下主板发现一处MOS管发热,然后...
标签: 130   阅读全文
MAXIMUS VIII HERO不触发,3VSB正常,BIOS待机有3.3V...
本帖最后由 zongxin2010 于 2020-5-24 18:12 编辑MAXIMUS VIII...HERO不触发,3VSB正常,BIOS-AI1314-A2,25Q128FV,24C02待机3.3V,是不是参与触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
苹果笔记本pro820-2936-a待机高不触发维修
sans-serif]3.3V电压,不触发。测量PM_PWRBTN_L跳变。测桥[font=Calibri, ...
a1466待机0.07,触发0.07闪到0.08即回0.07 无5V供电...
接一台A1466的机,a1466待机0.07,触发0.07闪到0.08即回...待机芯片问题啊,另外待机电压不是3.42v,是3.35V知道算不算正常。请求各位大神帮忙看一下子。谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
联想 C4030有待机电流0.02A不触发维修
故障机型:联想C4030一体机 故障现象:待机电流0.02A不触发 故障分析:待机3.3V 5V有不正常 维修过程:上电待机电流0.024A,按开机键轻微变化,估计是哪里...
标签: 维修   不触发   阅读全文
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,...
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d95280主供电正常,因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。...
标签: 不触发   阅读全文
加焊待机芯片 可以可以触发开机
加焊待机芯片 可以可以触发开机
待机芯片脚位供电基本正常 机器3V 5V 各供电正常 为什么加焊待机芯片后正常开机 按下开机键正常触发开机 亮机 大家解释下;...
标签: 158   阅读全文
00165-A不触发,CPU也进水了(内附CPU待机工作条件)
一台进水的A1466 820-00165-A,不触发,进水好几个地方,请看下图1-6 195097519509761950977...
标签: CPU工作条件   阅读全文
技嘉B75M-D2V不触发5V待机低
技嘉B75M-D2V不触发5V待机低
技嘉B75M-D2V不触发,测试开机针电压,但是很低,正常(具体好多伏忘了,几天前修的)1950886 测试待机电压5VSB为2.3伏左右。明显正常...
原创 苹果A1708 全套时序 隔离...触发上电 PG时钟复位
公共点产生时序 PWM产生时序 CPU待机时序 触发上电时序 PG时钟复位时序 ...
标签: cpu   阅读全文
华硕X552W板号:X550WE REV:2.0有待机不触发修复案例
19456501945651194565319456541945655
标签: 华硕   阅读全文
联想G40-30笔记本,上电有待机电流,不触发
联想G40-30笔记本,上电有待机电流,不触发。 上电有待机电流,本人不是很会修笔记本,所以就胡乱修了一下,没想到居然...
华硕A456U不触发 无待机
华硕A456U不触发 无待机
待机,先上论坛看看没有同样的问题,查了一圈,没有案例,更可拍的是这机器连点位图都没有,只能靠经验了,先查公共点,第一个MOS管就出电压,量G级无电,...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 14-1464不触发无待机电流
那么可以肯定3.3v待机后极短路的地方把它拉低了,芯片保护了所以也能产生待机电流,所以可调电源没显示5A大短路!接着就是排除短路,烧机大法,烧出来,...
标签: 不开机   芯片   不触发   阅读全文
华硕FZ53V待机0.056不触发
华硕FZ53V待机0.056不触发
华硕FZ53V待机0.056,偏高,待机芯片1225C微烫,测试出3V 5V 跟着感觉走大致测试待机时的VREG3 VREG5正常,供电正常,插入电源的瞬间稳压电源微短的信号,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1466 待机电压 不触发的
苹果A1466 待机电压 不触发的
1941647工作条件 电压 可以参考
标签: 不开机   阅读全文
