当前专题 有待机不触发
技嘉z590ud主板有3.3V待机不触发
请高手提供查找故障原因,谢谢!
标签: 不触发   主板   技嘉   原因   阅读全文
神舟Z7版号6-71-N85P0-D03待机0.004触发后0.001无3V5V
神舟Z7版号6-71-N85P0-D03待机0.004触发后0.001无3V5V二级电路 5V短路 COU供电芯片 边上一个芝麻粒的电容短路.
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
有待机电流不触发
有待机电流不触发
戴尔G15不触发开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20250221/1740103165316653_556.jpg
标签: 不触发   戴尔   window   App   阅读全文
HP光影精灵6 16-A0002TX 不触发 无待机 附图纸点位...
实测3v线性正常,EC工作条件正常,但是没有发出5VS5_ON,怀疑触发后才会发出,但触发没反应,发现ec110NBSWON#脚无开关跳变,但是开机键3v线性电压产生,最终...
标签: 保护隔离电路   芯片   微信   维修   阅读全文
N15Q1上电池可以触发不亮机、插电源无待机。...
cpu供电电感电阻1欧短路了可能,这cpu好像六代的,内存是三代的,电池和电源从时上电风扇狂转3秒仃。卡电流0.5左右是cpu坏?...
标签: cpu   cpu供电   触发不亮   风扇狂转   阅读全文
机械革命X10 pro 触发到0.3A左右掉电,待机电流偏大!
板号GM7TGxP,待机电流11ma,时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是7ma的待机电流,感觉正常,桥贵,敢...
标签: 掉电   板号   图纸   Pro   阅读全文
LA-8131P板号不触发待机0.042烧机无杲。
E430不触发烧机无果求帮忙。谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20241018/1729242098439251570.jpg ...
标签: 不触发   板号   App   阅读全文
深海幽灵Z2待机无内存供电,触发不出CPU和内存供电
内存供电芯片更换过,南桥更换过,排除CPU、EC,其他供电都,南桥待机条件满足,EC待机条件满足,内存供电周围电路检查了无断线,电阻阻值正常,15脚开启信号...
标签: EC待机条件   cpu   芯片   不出供电   阅读全文
14043-1 EC BIOS 解决有待机不触发
标签: BIOS   不触发   iOS   阅读全文
w76w 板号NB3800-MB-V3主板的高清图有待机不触发 ...
求助华为klvl-w76w 板号NB3800-MB-V3 主板的高清图有待机不触发 BIOS周边少零件 感谢了
标签: 华为   BIOS   不触发   板号   阅读全文
LA-E221P待机0.009 触发到0.014 之后掉电 通病
用我的电源和客户电源试了情况就是这样,开拆,3.3V待机,结果旁边一个5V没有待机,对地也正常,后搜了一下,找到一个和我情况差不多的,...
标签: 开不了机   芯片   掉电   通病   阅读全文
求助华硕GL504GW待机0.035不触发 求思路
求助华硕GL504GW待机0.035不触发 求思路 待机3V 5V 32.768 都正常
标签: 华硕   不触发   求助   阅读全文
A1502 不触发,待机一闪就没有
A1502 不触发,待机一闪就没有
原来是故障是电源灯亮,按开关没有反应,拆开,后极也没有短路,插电源电流到0.230 后发现在待机L75202272412 这个5V待机只有2.1V,L75603...
标签: 不触发   摄像头   a1502   window   阅读全文
G40-70有待机无触发
G40-70有待机无触发
之前换过屏,这次返修机器加电,量3V5V正常,开关键3.3正常,COMS电池放电,再插自动上电,修复成功。...
标签: 自动上电   window   电池   App   阅读全文
联想小新air 14-2019二修机不触发,待机电流偏大
板号:LA-H091P,客户说进过水,但是上家清理干净了,没有明显短路的地方,就是3V芯片发热,LDO都正常,断开LDO电流就下来了,拔掉EC电流也高了,会不会是EC挂...
标签: 芯片   不触发   板号   联想   阅读全文
华硕X411UA笔记本不开机有待机不触发通病秒搞定
2261695一个电阻搞定
标签: 笔记本   华硕   不开机   不触发   阅读全文
华硕A豆14 ADOL14EQ X421EAY 公共点短路无待机电压不...
公共点短路无3.3v、5v等不触发故障维修,此款独显供电测得二体值为0,易误判独显供电短路(在欧姆档可测得供电电感阻值为25k正常),找到下图公共点断开保险电阻...
标签: 公共点短路   130   华硕   cpu   阅读全文
技嘉B75M-D3V REV1.1无待机电压,不触发维修
1脚为4.57V正常,正常为0v,en开启电压,由D7控制,拆掉D7,电压变为0V,测Q61 2脚电压了,待机电压正常,触发开关正常亮机 2254577...
标签: 维修   不触发   不触发维修   技嘉   阅读全文
12代 干桥不触发,待机正常不触发
12代 干桥不触发,待机正常不触发
12代的i5 12500H,桥SRL2Y,桥和U分开的那种,待机电流0.001A...对地600多,没有短路,确定是不是桥问题,各路神仙指导一下吧~后续跟新会及时告诉大家的,谢谢~
标签: 不触发   图纸   时序   阅读全文
戴尔15-3576 板号17841-1不触发,没有待机电压维修。
线性电压和开启电压都正常,就是待机电压,人说,戴尔电脑可能不触发时没有3.3V和5V待机,这个观念误导了我,花了很长时间跑EC。修好后实际情况是加电就...
标签: 130   不开机   芯片   维修   阅读全文
