只需一步,快速开始
作者: 展翔科技1 2968 2015-01-24
电源290V,LTA804N第一脚(电源脚)电压在12-19V之间摆动(正常应该是28V)。PFC电源电压应该在390V左右。说明电源PFC没启动。检查功率电阻,贴片的。当查到板子...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: yanghongwei 3605 2015-01-09
同事的的笔记本电源被380V高压烧坏了,不通电,又找了一个用,我就把那个烧坏的拿来研究。我是学艺术的,属于文科类的,对理科没有系统学习;但对电子也比较爱好...
作者: 一个。 26 2015-01-05
长城笔记本接口发热 拆机看了一下接口有点松动 我把接口处理了一下好 就不发热了 这是什么原理 没有接触好也发热
作者: limingyue 1878 2014-12-25
附上图纸,帮忙分析一下811607
作者: 雪封冰冻 4122 2014-12-25
811549811550811551笔记本电源原理及维修 楼主所发的资料里面讲的其实就是笔记本...
作者: 小小強 5487 2014-12-25
检测3842芯片7脚10至15v 电压指针左右摆动,已查了启动电阻,电容没事,因之前短路,烧了开关管,已更换新,会关开关变压事吗 请各位指点谢
作者: DZDIY666888 2942 2014-12-15
什么原因可能会造成输出反而升高呢?
作者: luhaichang 4400 2014-12-14
根据笔记本电源适配器原理 我先检测了保险 整流桥 开关管 启动电阻 过流保护电阻 已及输出级整流肖特基二极管,三端可调分流基准IC ...
作者: 夏颜洛。 1551 2014-12-07
谁知道苹果笔记本电源头上的D6900是什么样的二极管?是共阴极的,还是共阳极的?还是阴阳极的?
作者: shensedelan 1875 2014-12-05
求助 dell 1014笔记本 插上电源还是显示电池供电,其实笔记本并没有用电池中的电,把电池取下道是显示电源供电。求助大侠这该怎么修?
作者: raypang 2141 2014-11-23
拆了两个开关管,插电源检测大电容有300V,3842芯片的7脚会检测到电压吗 请各位指点谢谢
作者: 小小強 2006 2014-11-19
图中那Q7晶体管,...
作者: boyuan19920926 3661 2014-10-30
惠普541笔记本电脑、不能上网、插上电源适配器、网线接口、开机后橙色的灯闪、进系统后不闪了、插上网线、绿灯亮、黄灯不亮、大神们帮我看下!感谢
作者: 蘅芷曲梦 5630 2014-10-20
我的是兆信305D,电压调到4。2V给手机开机,手机一开就断电,有时进到手机桌面就断电,5A的电流难道会带不起...还是要怎么调,朋友们有使用笔记本电源修手机的吗?
作者: maping725 4741 2014-10-14
笔记本只用电池可以开机,只插电源不能开机,电池装上去电源可以给电池充电,用电池开机后插上电源立马黑屏
作者: 439572666 2412 2014-09-27
笔记本严重短路该怎么修
作者: fanfanaa 1406 2014-09-22
现在笔记本电源直接5a短路了 不知道会坏哪些啊?
作者: 自强-不息 3881 2014-09-12
华硕笔记本电脑,pro4js系列,关机后电源灯还亮,黑屏状态。请问这种情况是哪里的原因?如果要修的话,需要拆机吗?谢谢!
作者: dyb2013 4535 2014-09-11
本人是刚刚修笔记本的,今天来了一个客户,说笔记本插上适配器就黑了,我拿到本本,先拿电池开机可以进系统,在电池进系统的状态下插适配器电脑马上黑屏了,拔了...
作者: wailbol 1810 2014-09-02
联想Y450笔记本电源,插上电脑无法开机,电脑电源灯不停的闪,检测有19V电压输出,换其他电源可以开机,估计是电源电流不足,但能力有限,无法找到具体原因,请...
