当前专题 笔记本电源
笔记本电源不良引起的故障
笔记本电源不良引起的故障
1420笔记本,还带原装电源,屏碎,电池无法用了。充不进电。也不能放电。换了一个屏,还不行,还得换码片。换好以后,总是有一个问题。声音不对,总有电流声。就...
标签: win7   阅读全文
笔记本睡眠状态可调电源电流只有0.014A,和待机差不多
联想B470E笔记本睡眠状态可调电源电流只有0.014A,和待机差不多,摁键盘任何键直接到开机状态 而方正R630的睡眠状态电流却是0.3A,很不一样 在《笔记本电脑维修...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本电脑不开机,直流稳压电源电流在一点一点增加,...
如题,经常遇到这样的问题,笔记本电脑不开机,但是电流在一点一点增加,有时候供电电压都有了,有时候某路电压没有出来,知道有地方短路,但是烧机没有芯片发烫...
笔记本的电源插口掉进机壳内了.
笔记本的电源插口掉进机壳内了.
我打开了笔记本,可该如何固定这松掉的插口呢?
索尼笔记本主板不通电,会不会是电源模块问题 怎么...
通电测量了 还是没有发现 求大神指导 急急急!是不是电路保护了
笔记本可调电源
笔记本可调电源
大家有没有遇到过可调电源坏的呀,我买了二个,用了一二年就出现电压不稳,本来是最高可以调到30V的,有时最高只能调到十几伏,有没有修到过是什么问题的。
上传一个联想笔记本电源分位刷新程序
上传一个联想笔记本电源分位刷新程序
今天遇到一个联想Z400笔记本,用电池不能开机外接电源能进系统显示一直充电中14%,就是不能充电,找联想维修站帮解决了!发现他们用的是这个软件!几分钟就解决了...
维修笔记本怎么看数字可调电源呀
维修笔记本怎么看数字可调电源呀
我是一个可怜的小白,我想问一下大家维修笔记本怎么看可调电源里面的数字变化呀?比如待机0.02开始0.6、0.8、1.3、.1.2、1.6、1.9就亮机了。这里面的变化和数字...
笔记本电源里的元件求识别?零基础望高手能够详解?
871932871933有几个问题求解,望高手能够详解?1、这个元件的名称是什么?2、这个元件上的字母代表什么意思?...
笔记本电源改6-20V可调电源
笔记本电源改6-20V可调电源
871824启动时电流871825内部图:笔记本电源+50K电位器+双显电压电流表 871826表头+电位器+电源板...
苹果笔记本电源电压6.8V
苹果笔记本电源电压6.8V
电压不够 6.8V怎么办
利用电源表对笔记本进行故障判断
利用电源表对笔记本进行故障判断
观察笔记本电脑输入电压,把电源表电压调至该电压,电流调到最大。一、接入电源表,不按开关键,可能有以下几种情况。1、电流显示0.000 说明:无待机 方法:拆机...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   公共点短路   阅读全文
笔记本电源和地短路
笔记本电源和地短路
今天打着游戏突然笔记本关了,怎么打都打不开,拆了以后用电表一测,电源和地短路了,我对电脑硬件不是很懂,请各位师傅给些经验,现在一头雾水啊
笔记本电源问题
笔记本电源问题
最近我的联想笔记本电源坏了,嗒嗒的响,然后接本子上开不了机。换电源OK了。以前没修过电源,想研究一下,拆开后,不加负载,量电压19V正常。接本子上之后,...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝笔记本电源指示灯亮,硬盘灯亮一下灭,黑屏
东芝笔记本 dynabook satelite txw/69cw,故障现象:一开始机器进入到登陆画面死机,强制关机,重启,就出现电源指示灯亮,硬盘灯亮一下就灭,黑屏。去年已经换过...
我的笔记本可调电源用一会电压就会自动下降,这一般...
求助,笔记本总是开着开着就因为电压下降,而掉电
国产兼容笔记本电源输出电压不稳
国产兼容笔记本电源输出电压不稳
一个国产兼容笔记本电源,输出应该是19v的。现在输出只有3~5v,不稳定。拆开芯片使得是uc3843,看了看,基本是标准电路。取样电阻好像没问题。请问哪里坏的可能...
笔记本电脑电源适配器的原理与维修
笔记本电脑电源适配器的原理与维修
841309
笔记本显示“电源已接通,未充电
笔记本显示“电源已接通,未充电
换了一块电池也是这样!用风枪加焊EC也是不行!本人小白求解释
笔记本貌似电源短路,插电池能用
笔记本貌似电源短路,插电池能用
电脑意外从桌面沾到水了,电源接上后面呲呲响,有焦味,然后就有地方冒火花,冒烟了,本着侥幸作死的念头,又插了好几次,次次出火加冒烟,本来已放弃,但后来用...
