当前专题 笔记本电源
dell 笔记本电源挂了,EC没供电
dell 笔记本电源挂了,EC没供电
dell g3笔记本不开机,插电源EC供电波形如下,DCDC输出好像也没短路,这是啥问题啊,DCDC坏了吗。DCDC是SY8288BRAC。2305482
标签: 笔记本   不开机   微信   window   阅读全文
联想笔记本 R9000P用可调电源不开机
R9000P怎么用的可调电源不开机,可调电源再插个转接口插上没待机,20V没过隔离管,插电池才能开机。可调电源开不了机电流看不到。有大神知道是哪里的问题吗?是...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   联想   阅读全文
一种笔记本速度变慢叫电源适配器的梗
一种笔记本速度变慢叫电源适配器的梗
笔记本突然变得很慢很慢,慢到想扔,有天得闲,研究了一下BOIS设置,有项是关于适配器的检测项,关闭状态,试着打开,这下每次开机都有一个警告,大致内容电源...
标签: 笔记本   电脑   充电   电池   阅读全文
小米笔记本AIR13,主板版号17805-1电源输入短路,求...
小米笔记本AIR13 主板版号17805-1 电源TAPAC口测量主板有短路,输入电源直接拉低,烧机发现图中画圈的正地方芯片UA803发热严重,已经看不到丝印了, 求老师们...
标签: 笔记本   小米   芯片   主板   阅读全文
联想T450笔记本按电源没反应必须扣电池才能开机
联想笔记本T450一直插电使用,关机后会出现按电源键没有任何反应,必须把内置电池和外置电池都拔掉再插上才能开机,是什么原因呢,求助各位师傅
标签: 笔记本   求助   联想   联想笔记本   阅读全文
笔记本外接维修电源匹配电阻问题
笔记本外接维修电源匹配电阻问题
笔记本外接维修电源匹配电阻问题,我忘记了匹配电阻多大滴怎么接,比较小大修修笔记本,忘记了,有滴大侠麻烦发一下
标签: 笔记本   维修   电源   问题   阅读全文
假的联想笔记本typec电源适配器拆解
假的联想笔记本typec电源适配器拆解
困难在于笔记本电源适配器是一体的,没有螺丝。只能暴力拆解,用电磨切开一道口子,然后找到边缘撬开。发现做工很差,应该是假的。...
标签: 笔记本   维修   联想   联想笔记本   阅读全文
HP 14BP036xt笔记本,无法开机,电源灯闪
如题,插电,插口指示灯常亮 电源指示灯(和硬盘指示灯并列)就一闪,一闪,其它没有任何反应,包括风扇也不转。已经排除内存、电池、键盘的原因,会不会是CPU...
标签: 笔记本   cpu   硬盘   电池   阅读全文
华硕GA502I笔记本 班号GA502IU R*.0 接电池正常使用 ...
华硕GA502I笔记本 班号GA502IU R*.0 接电池正常使用 接电源用一会死机 电流掉到0.13A 机器死机
标签: 笔记本   华硕   电池   阅读全文
笔记本用电池就降频,用电源就正常
笔记本用电池就降频,用电源就正常
要查哪些信号
标签: 笔记本   信号   电池   阅读全文
这个是联想笔记本U410的CUP。不能开机,电源键和上档...
发现CPU镜面上有个白色的点!是不是烧坏了!http://appatt.chinafix.com/pic/20240131/1706655151928229_871.jpg
标签: 笔记本   cpu   window   联想   阅读全文
可调电源两根线,怎么才能像其他人一样给笔记本供电呢
2245476:'(,笔记本充电口都只有一个口,但是可调电源有两根线,是不是要自己改造笔记本充电线插口才行?补充内容 (2024-1-28 15:39):...
标签: 笔记本   充电   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
求助师傅们指导以下问题如何解决:索尼VAIO-vgn-nw25e笔记本电脑,在u盘linux系统下 突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
戴尔Vostro 15-5510笔记本外接电源求教
11代I7笔记本电池能开机但是外接电源没有反应。适配正常的也测电路是过了隔离的,但是过了隔离以后信号名子叫SDC_IN在点位图上找不到去方向了。 ...
标签: 笔记本   戴尔   window   不显示   阅读全文
DELL 笔记本 电源灯 黄灯闪两下 白灯闪一下
请教一下,DELL 笔记本 15-3559笔记本电源灯 黄灯闪两下 白灯闪一下 这是哪儿坏了?
标签: 笔记本   DELL   阅读全文
thinkpad x1 tablet evo(二合一笔记本电脑)插电后...
evo(二合一笔记本电脑),现在的情况是插电时,电源灯闪三下,然后就没反应了,电脑无法开机。另外,经常在睡眠时发生m2固态硬盘错误,要关机拍几下才能重新认...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   固态硬盘   阅读全文
Q129笔记本不能开机,待机电流12mA,开机时电源灯灭...
开机时电源灯灭一下,电流有变化,触发了但开不了机,测试主路没短路。http://appatt.chinafix.com/pic/20230924/1695540724176596_160.jpg ...
标签: 开不了机   笔记本   window   惠普   阅读全文
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
故障现象:电源灯黄色长亮,把电池拔掉重插后,先亮红灯,然后几秒中变长黄灯长亮。接电源不充电不开机 故障原因:typec芯片损坏导致 ...
标签: 笔记本   不开机   小米   芯片   阅读全文
现在的稳压直流电源表,怎么接TYPE-C接口的笔记本呢
有知道的来说说,现在很多笔记本电源接口都是TYPE-C了,怎么连接稳压电流表呢
说一下各大品牌笔记本电压电源识别功能
说一下各大品牌笔记本电压电源识别功能
常见笔记本品牌电源功能各异,能不能通用?维修的时候为啥经常碰到不能用维修电源开机的?我来说一下 常见的几大品牌电源ID识别吧。1、先说联想的。联想的电源方...
标签: 笔记本   华硕   不开机   芯片   阅读全文
