当前专题 CPU电压跳变
iPhone X CPU晶振电路供电1.8不正常导致电压跳变维修
静静想了会,记得以前修7P的时候,一个晶振空焊也会引起电压跳变,又问了问旁边的同事,说CPU供电如果不正常也会引起电压跳变。测量了晶振没有问题,那么就查CPU...
标签: iphonex   阅读全文
pci 有复位电压,但按复位后,无电压跳变,cpu复位...
pci 有复位电压,但按复位后,无电压跳变cpu复位电压0.25,偏低 哪儿的问题?
标签: cpu   阅读全文
G50-80 bios引起CPU电压跳变
G50-80开机后电流从0.6几到0.3几跳变,测CPU电压1.75到1.56V跳变,其他各路电压没跳变,修CPU供电电路无果,写了BIOS后居然亮机了。
标签: cpu   阅读全文
联想b460开机1.08然后一会跳到1.25cpu 39脚1.05电压也...
联想b460开机1.08然后一会到1.25cpu 39脚1.05电压也接线有了,中间量过一次,各个电压都有,求大神,mos换过了
标签: cpu   阅读全文
宏基 电CPU电压跳
宏基 电CPU电压跳
宏基板号DAZRQMB18F0,现电流在0.5-0.65之间跳变,vgacore电压跳变.测得VGPU_EN在2.0-3.3之间跳变,这电压由桥发出,桥和CPU是集在一起的,如图,如果拉个3.3,...
标签: cpu   阅读全文
摁复位键时CPU复位脚电压没高低高跳变,正常吗?
梅捷G41主板不跑码,摁复位...CPU供电正常,时钟正常,复位电压也正常,就是按复位键时CPU复位电压无高低高跳变,PCI的复位电压有微小跳变,3.3V-3V-3.3V,正常吗?
标签: g41主板   阅读全文
奇怪的问题,CPU供电电压居然还会跳变!太神奇了!...
CORE电压也是0.93V左右,不过很快电流开始跳变了,跳。跳。跳。当指针突然上扬到大约1A以上后,此时+CPU_CORE电压升到1.2V!我实在搞不明白的是为什么这个核心...
标签: cpu   阅读全文
hp 515不上cpu 南桥复位电压跳变,cpu有电压
南桥复位电压都是从2.2V至3.3V电压跳变,cpu电压始终是0.8V,cpu供电芯片是max17009,1pin sys_pwrgd 3.3V已经输出,4pin ref正常,我都修糊涂了,不上cpu,怎么会出cpu...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
技嘉945G*S2 CPU电压跳变
技嘉945G*S2 CPU电压跳变
技嘉945G*S2 CPU电压跳变 12V电压正常 下管电压有0.几的跳变复位灯常亮 CPU电源控制周边输出的电压也有跳变。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
CPU无电压,内存电压跳变。哥哥帮忙?
CPU无电压,内存电压跳变。哥哥帮忙?
本帖最后由 cqxiaobin 于 2011-9-11 17:21 ...CPU无电压,内存2.5电压跳变 一直低到高。循环 哭了。搞不起来。哥哥帮忙,VTT1.2有。换过CPU主供电芯片,依旧。
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
0顶星主板f-n61m cpu电压跳变 换isl6566后无cpu电压
cpu电压跳变 换了isl6566后 没cpu电压 首先以为是芯片问题 或焊接问题 换了三个还是一样 换最后一个 测试 7 脚 vcc 5v多一点 pvcc 1 2 3 都是12v boot 1 2 3 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
今天修到一块精英的板cpu复位电压都有跳变了,外设也...
今天修到一块精英的板cpu复位电压都有跳变了,外设也拆了就是不跑吗,八角BIOS片选测试点有瞬间一个点(用点波)无算不算有片选?pci A34脚无幁信号,无电压。该...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
三星R467本本电流跳到0.35停下来了,量了供电都有.CPU...
小弟不是专业修本本.给个指点下哪里的问题多
标签: cpu   阅读全文
HP515 CPU复位电压跳变
HP515 CPU复位电压跳变
现在的问题是CPU复位电压不稳定,一直跳变,但有规律。正常复位电压是1.8V,开机几秒跳到1.6再跳回1.8,然后跳到1.4再跳回1.8,慢慢跳到最小0.7左右又跳回1.8。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu核心电压慢慢跳变
cpu核心电压慢慢跳变
用万用表量Q1的S极(也就是cpu核心电压),电压会慢慢的从0V升到1.1V,这样cpu就发热了,再把主板电源关掉,再开机,这样主板才能正常。这是哪里出问题啊。也...
标签: cpu   阅读全文
ms-7225,cpu 复位有电压,点接rst针脚,无跳变……
复位有1.8v电压,点接rst针脚,cpu复位无跳变。pciRST正常跳变。bios已重新刷写。诊断卡跑50.C51芯片组的cpu复位也是北桥发出的吧?北桥的问题?请指教,谢谢。...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
IBM T43能开机,但CPU核心电压跳变不停,风扇欲转欲停
一台IBMT43,故障如上所述,正在检测中 CPU Vcore 1.6-0V不断跳变,怀疑ADP3025有问题,若有高人修过类似情况的,请指教一二.
标签: cpu   阅读全文
